подскажите анализ dis
Re: подскажите анализ dis
Сообщение AleksMozdok » 23 сен 2017, 05:26
As.shax95 писал(а):Подскажите плиз ваз 2114 8кл эл.газ пропуски в 3 цилиндре
Модуль проверял?
AleksMozdok
Сообщение As.shax95 » 23 сен 2017, 08:09
Модуль проверял?
Новый поставлю и проверю пока только осцилки, не бум бум пока , только учусь, ищу инфу если есть чем поделиться пишите буду рад
As.shax95
Сообщение Hummer-74 » 23 сен 2017, 08:30
As.shax95 писал(а):пока только осцилки
И где эти осцилки? Только картинка, на 3000 rpm.
Модуль (да и спаренная катушка, либо ключи) при умирании - волочет за собой проблему в двух цилиндрах.
В вашем случае, это 2-3 горшочки.
Либо модуль(катушка), либо силовой ключ в блоке. Точннее идентифицировать сложно, т.к. вы не обнародовали тип ЭСУД.
Диагносту, с некоторым опытом работы, не составило бы труда определить неисправность, просто выкрутив свечи. Осциллограф для этого не очень нужен. :)
З.Ы. Смерть модуля/катушек/ключей - чаще всего обусловлена смертью ВВ проводов... Так что, возможны варианты.
Hummer-74
Сообщение As.shax95 » 23 сен 2017, 17:32
Я не стал кидать полный формат осциллограм а сделал скрины, эбу м74 ваз 2114 8 кл, машину смотрел около 10 минут не было времени, накинул лишь новые провода сделал тест ничего не изменилось сегодня проверю модуль а свеча 3 белая
As.shax95
Сообщение As.shax95 » 23 сен 2017, 21:38
Проблему исправлена заменил модуль провода и свечи, модуль не замкнут нет обрыва но под нагрузкой не работает 3й цил и 2ой за ним в догонку, провод 3 цилиндра сдох , а свечи карбюраторные без сопративления стояли
As.shax95
Сообщение As.shax95 » 06 ноя 2017, 02:49
Газель бизнес мотор 4216 бензин/метан гбо4 пробег примерно 90 тыс, хозяин менял свечи, провода модуль не менялись, проблемы с работай под нагрузкой, пропуски,
еще вызвало интерес дмрв:
Ацп дмрв 1,2в на зажигании на хх 1,8в есть и осцилограмма проверки,
массовый расход на хх 20кг
свечи сильвер блек 2тыс км
помогите с анализом, пока учусь не пинайте сильно))
As.shax95
Сообщение As.shax95 » 06 ноя 2017, 03:35
Вот осцилки Газель дмрв, эрц, дис
https://drive.google.com/file/d/1RonGMQ ... sp=sharing
As.shax95
Сообщение Zester » 06 ноя 2017, 05:29
Если стоят свечи газ-бензин,поставь родные.Порядок работы цилиндров у УМЗ 1-2-4-3
Zester
Сообщение As.shax95 » 06 ноя 2017, 06:30
Zester писал(а):Если стоят свечи газ-бензин,поставь родные.Порядок работы цилиндров у УМЗ 1-2-4-3
А какие посаветуете? Энгельс аудврм?
As.shax95
Сообщение Zester » 06 ноя 2017, 15:31
Не знаю как у Вас ,у нас более менее ходят Denso или NGK,подберите марку по двигателю на сайте и в магазин,цена около 400 у нас. С газовыми сильверами намучился и за свечи их больше не считаю,работают,но редко и не на всем.
Zester
