ДД 2115 8кл
ДД 2115 8кл
Сообщение Zester » 06 окт 2017, 01:38
Можно сказать первый анализ.Подскажите я прав что кат забит(выхлоп) и поэтому на прогазовке уходят метки открытия-закрытия клапанов ?
2115.rar
Zester
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение Zester » 06 окт 2017, 02:28
У меня есть подозрения на проблемы с выпускным клапаном,что то его придерживает или пружина сломана.Клапана регулировались со слов клиента 2 месяца назад.Отправил пока на контроль.Делал тес эффективности,но файл случайно перезаписал,там все нормально кроме того,что после тапок в пол и выключении зажигания первый цилиндр внизу горки был ниже всех,задлго до конца теста все цилиндры сошлсь в линию,потом проверил его дд что на скрине.
Zester
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение кацманафт » 06 окт 2017, 02:39
С выпуском всё нормально, смотрите клапана
кацманафт
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение Виджар » 06 окт 2017, 02:53
Если есть подозрения на клапана, лучше всего сделать тест датчиком разряжения на прокрутке. По катализатору...думаю норма, но тест нужно правильно сделать. Так не годится. Открой в самой программе вверху Помощь, и почитай как делается. Удачи!
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение Zester » 06 окт 2017, 03:03
Спасибо за ответы,небыло еще наработанного плана действий,клиент приехал на прошивку,диагностика и потряхивание на холостых привело к применению нового оборудования и для практики.Дроссель промыл. Завтра возможно приедет, попробую снять ДР.
Zester
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение кацманафт » 07 окт 2017, 02:42
Zester писал(а):Спасибо за ответы,небыло еще наработанного плана действий,клиент приехал на прошивку,диагностика и потряхивание на холостых привело к применению нового оборудования и для практики.Дроссель промыл. Завтра возможно приедет, попробую снять ДР.
Лучше снять клапанную крышку :D
кацманафт
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение Zester » 07 окт 2017, 05:35
Я в мазут не лезу принципиально,хватило в свое время до тошнотиков своей техники.
Zester
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение кацманафт » 07 окт 2017, 18:59
Zester писал(а):Я в мазут не лезу принципиально.
Zester, МЫ ТЕБЯ УСЛЫШАЛИ :mrgreen:
кацманафт
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение Yrga » 07 окт 2017, 20:11
Zester писал(а):Я в мазут не лезу принципиально,хватило в свое время до тошнотиков своей техники.
Правильно делаешь для мазуты есть неучи которые тоже хотят есть пусть и зарабатывают тем что лезут в мазуту.
Yrga
Re: ДД 2115 8кл
Сообщение Zester » 14 окт 2017, 03:22
Продолжу тему,но машина другая(тестя!),2110 8_клапанная 2001 г.,не едет,обороты не набирает без прогазовки. По осц дд проблемы с катализатором,особенно видно на оборотах или прогорел выпуск в 3-м цилиндре. ДД в 1-м цилинде.Зазоры 100% на клапанах в норме.Есть тест эффективности,др на хх и прокрутке.Только сегодня смог сесть рассмотреть не спеша что "наснимал"!
2110_8_дд.rar
Zester
