Новая версия ПО 1.2.4 для Diamag 2
Re: Новая версия ПО 1.2.4 для Diamag 2
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2014, 04:03
rins писал(а):
Alex_42 писал(а):Попробуйте в настройках с диапазоном оборотов для расчета относительной компрессии поиграться. Я сейчас установил от 1600 до 500 об/мин. Что покажет ?
у меня почти так и стоит.
с вашими настройками показало 77%
дело в том что раньше было по другому. в последних версиях Алексей сделал. как бы менее чувств. графики отн. компрессии.
А если компрессию померить? Что покажет по-цилиндрово?
Сообщение rins » 01 фев 2014, 04:08
думаю мотор уже разбирают. да что там покажет. мало...
rins
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2014, 04:13
Вот и надо было бы замерить компрессию и сравнить с расчетом барграфиков в программе. А там и прикинуть на соответствие компрессии расчетам.
Сообщение rins » 01 фев 2014, 04:28
думаю в районе 6
ладно вскрытие покажет. машина друга. взял на перепродажу. делать будет сам.
rins
Сообщение rins » 01 фев 2014, 19:17
измерил компрессию во 2м проблемном цилиндре 3.5атм. в остальных в районе 12-13атм.
так что как и говорил расчёт бар графиков не корректный.
по хорошему там должно быть не 78% а в районе 30%
Алексей, что скажите?
rins
Сообщение Н.З. » 01 фев 2014, 19:41
rins писал(а):измерил компрессию во 2м проблемном цилиндре 3.5атм. в остальных в районе 12-13атм.
Дима согласен с тобой, в среднем на дв. 12-13 кг. это 100%, от этой печки Алексею плясать и надо или взять пересчёт с теста сравнение по ДР компрессия на впуске у меня % при прокрутке стартером практически сходятся с мех. компрессиометром.
Сообщение rins » 01 фев 2014, 20:30
вот ещё машина. 21114 мотор.
уже по другому 74% что ближе к истине
клапана не рег 50т.к.
эбу уже видит пропуски.
rins
Сообщение Н.З. » 01 фев 2014, 22:44
rins писал(а):вот ещё машина. 21114 мотор.
Должен выпускной клапан зажат.
Последний раз редактировалось Н.З. 01 фев 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rins » 01 фев 2014, 22:45
я и отправил для начала на регулировку
rins
Сообщение Н.З. » 01 фев 2014, 22:57
rins писал(а):я и отправил для начала на регулировку
Для интереса узнай какой был зазор в выпускном, у меня обычно при потере 16% зазор 0.1 мм.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
