Новая версия ПО 1.8
Re: Новая версия ПО 1.8
Сообщение serikpai » 20 окт 2017, 04:38
Прошивают ВВ провода , программа виснет и отключается . Было такое немого проверить пока не поменял ВВ провода , затем запись пошла.
Сергей
serikpai
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 04:45
Провода не прошивают точно они новые.
wituk
Сообщение dmiha.73 » 20 окт 2017, 04:47
а другие тесты не делал,кроме зажигания?
dmiha.73
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 05:39
другие преднастройки не пробывал кроме экспресс пробник. как и писал выше если один канал задействовать под щюп то показывает. вот думаю может не хватает мощности датчиков емкостных. опятьже пробывал активную линейку от авто эксмресс м тоже не каких импульсов... не понимаю что я делаю не так?
wituk
Сообщение dmiha.73 » 20 окт 2017, 05:45
а попробуй линейкой форсунки,а не зажигание проверить...может и правда зажигание шьет...где то на форуме писали как проверить ...то ли щупом,что фазу в розетке смотрит- не помню
dmiha.73
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 06:10
подскажите как настроить синхранизацию не по искре датчиком а например по дпрв или первичке ?
wituk
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 08:28
Всем кто помогал огромное спасибо!!! Проблему решил!!!
Проблема оказалась в глюке ПО. Я удалил экзешник, распаковал снова новый в папку проги и запустил и как не странно все зароботало. Глюк был в том что при нажатии на запуск съем не шел а сразу вырубался! Завтра попробую с системой зажигания на своем акценте и отпишусь)).
А вопрос про то как настроить синхронизацию по какому нибудь другому датчику остается т.к прибор только осваиваю простите за глупые вопросы)))
wituk
Сообщение wituk » 20 окт 2017, 09:44
Рано я радовался.
Оказывается проблема не с ПО а с чем то конфликтует на компе программа или драйвер. Т.к на другом ноуте все работатет и даже на этом нетбуке работатет только на 2 установленной винде хр.
Глюк проявляется именно в том что когда я включаю канал и нажимаю пуск то съем не запускается !
Как выяснить с чем конфликт?
wituk
Сообщение dmiha.73 » 20 окт 2017, 22:05
у меня W7 64bit- нормуль
dmiha.73
Сообщение wituk » 21 окт 2017, 02:03
На ноуте жены такая винда тож нормуль. Проблема в дровах или приложениях на моем нетбуке что то с чемто конфликтует. А на второй винде все нормально на этомже нетбуке.
wituk
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 7
