вторичка COP
Re: вторичка COP
Сообщение ANDRU0705 » 08 ноя 2017, 01:58
Allkor , фото в студию :D
ANDRU0705
Re: вторичка COP
Сообщение Yrga » 08 ноя 2017, 22:00
Allkor писал(а):а ты попробуй эти присоски закрепить и удержать их на замасленных и запыленных катушках в определенном положение на троящем двигателе а я посмотрю :D
ссам по себе индуктивный датчик вещь отлична но не присоска
у меня самодельная емкостная гирлянда работает отлично
А чё пробовать лепи и смотри осциллограммы.
Yrga
Re: вторичка COP
Сообщение Allkor » 09 ноя 2017, 01:45
ANDRU0705 писал(а):Allkor , фото в студию :D
Уже выкладывал в какой то теме, поищи. ;)
Картинок в данный момент нет под рукой.
Сейчас под рукой только файл, снятый МТпро этим датчиком.
Мне с тестом ВВ легче работать с МТПро в онлайн.
Yrga писал(а):А чё пробовать лепи и смотри осциллограммы.
Сними видео от начала (лепи) и до конца (и смотри осциллограммы) без перерыва и выложи на ютубе.
А я посмотрю, сколько у тебя времени уйдет на настройку датчиков и диагностику этих катушек. :lol:
Ну а потом, если хочешь, я сниму свое видео. ;)
У меня уходит максимум 10 мин соединтить датчики, включить тест, и онлайн найти неисправность, при чем, машина всего работает секунд 30-40....
Вот только недавно с граблей Опель Корсы через проставки снимал сигнал, хотя мог посмотреть универсальной линейкой, но не стал.
Авто -незаводяшка и мне нужно было увидеть общую картину работы двигателя при прокрутке, был воткнут ДД.
:lol:
1797 икз фагмент_.7z
Allkor
Re: вторичка COP
Сообщение Yrga » 09 ноя 2017, 02:30
Allkor писал(а):[
:lol:[/quote]
Вот и снеми и выложи видео и покажи что всё так плохо.
Yrga
Re: вторичка COP
Сообщение Allkor » 09 ноя 2017, 03:44
А мне это надо?
У меня это отработано до автоматизма + готовые настройки на все случаи, отработанные за годы.
Я все описал словесно довольно точно про свои датчики, а присоски продал еще лет 8 назад.
Вот и поделесь опытом с другими, сколько времени уходит у тебя на съем и анализ ВВ своими сосками?
И если можно, прикрепети файл снятава сигнала.
Последний раз редактировалось Allkor 09 ноя 2017, 04:01, всего редактировалось 1 раз.
Allkor
Re: вторичка COP
Сообщение TRV » 09 ноя 2017, 03:54
Привет Allkor.Вот хочу как практика спросить ,проставки ВВ для граблей у тебя с каким сопротивлением и в каком цилиндре был ДД на скринах выше?
Re: вторичка COP
Сообщение Allkor » 09 ноя 2017, 04:36
Привет! :)
Выше для примера осцилки с Приоры 17.9.7 с неисправным икз (без дд).
Осцики Корса на работе остались. ВВ сигнал на прокрутке не читаем, типа многоискрового зажигания, ничего интересного.
Просто нужно было МПЦ для ДД, а остальные датчики навесил до кучи.
Там проблема с железом.
Проставки делал из проводов ваз 1.5 16. Мягких проводов без сопротивления не нашел.
Подобрал из б/у проводов провода одинаковой длины с минимальным сопротивлением и разбросом (вышло около 1,8-2к) и просунул их в битые вазовские наконечники (гемор еще тот). В газелевские наконечники просунуть было бы удобнее, но небыло в наличиии.
Пользуюсь ими года 1,5-2, сигнал с проставок информативный и сильно зависит от самих датчиков.
По виду обычный сигнал снятый емкостными датчиками.
Сохраненных осцилов нет, небыло необходимости их сохранять.
Allkor
Re: вторичка COP
Сообщение TRV » 09 ноя 2017, 04:57
А- значит приора :mrgreen: ,корса у меня ошибки записывала при проводах как у тебя.Приоре тоже не нравилось,видел по изменению работы двига,а так для проверки в диамаге экспресс использую с родной индуктивной линейкой.
Re: вторичка COP
Сообщение Allkor » 09 ноя 2017, 05:50
Хм...На Приоре проставки не пробовал, надо будет проверить.
Спасибо за подсказку, завтра проверю на своей 124 дв м73.
А какое сопротивление у тебя?
Allkor
Re: вторичка COP
Сообщение Yrga » 09 ноя 2017, 14:52
Allkor писал(а):А мне это надо?
Человек спрашивал помощь как подключить датчики а ты не ответил и мало того сказал что это полное говно при это не привёл ниодного доказательства этому и на сколько ты значит специалист в работе с диамагом.
Yrga
