Mazda MPV 2003г. 2.3 L3 Misfire
Re: Mazda MPV 2003г. 2.3 L3 Misfire
Сообщение TRV » 05 дек 2016, 07:30
По мануалу что выше метка ДПКВ должна быть на 270гр.
Сообщение frompmr » 20 сен 2017, 18:45
frompmr писал(а):Выставили валы по мануалу, но ошибка P0300 не ушла.
Подниму старую тему и доведу её до логического завершения.
Ошибка P0300 выскакивала при работе на газе из-за смещения сигнала ДПКВ вариатором, с этим понятно.
Узнать причину, почему эта же ошибка выскакивала при работе на бензине, когда вариатор не сдвигает сигнал ДПКВ, удалось только после появления вкладки фаза, плюс разобраться
в нюансах работы вариаторов микролуч.
А причина оказалась всё та же. При работе на бензине вариатор не должен сдвигать сигнал ДПКВ, но на вкладке фаза видно, что всё-таки сигнал немного сдвигается.
После обращения за помощью к разработчику вариатора проблема была решена прошивкой другой микропрограммы в вариатор.
Сообщение Palych » 21 сен 2017, 06:02
frompmr писал(а):После обращения за помощью к разработчику вариатора проблема была решена прошивкой другой микропрограммы в вариатор.
frompmr, это где-же Вы его разыскали? :o
Со мной можно на "ТЫ"
Palych
Сообщение frompmr » 21 сен 2017, 07:20
Ну так собственно здесь.http://microluch.com/contact.htm
Отличная тех. поддержка. Медяков Александр, разработчик вариаторов Микролуч, отвечает на письма и звонки лично.
Сообщение АндрейК » 26 ноя 2017, 22:11
Добрый день. Подскажите, почему у меня CSS вашего файла выглядит вот так?
Сообщение frompmr » 27 ноя 2017, 00:32
Перейдите в начало файла и установите маркеры как на картинке.
Затем в окне эффективности нажмите кнопку по стрелке, затем анализ.
Сообщение АндрейК » 27 ноя 2017, 02:18
Сделал как сказали. Отрисовало в точности как у Вас. А откуда знать, что надо делать ВОТ ТАК?
Сообщение Alex_42 » 27 ноя 2017, 02:30
АндрейК писал(а):Сделал как сказали. Отрисовало в точности как у Вас. А откуда знать, что надо делать ВОТ ТАК?
В справочке все написано... В описании теста эффективности.
Сообщение АндрейК » 27 ноя 2017, 05:45
Опять "двойка". Разрешите пересдать... Если анализ, по каким-либо причинам не был выполнен, то надо попробовать вручную, в окне осциллографа, отметить первый цикл маркерами. Верно профессор?
Сообщение Alex_42 » 27 ноя 2017, 13:10
АндрейК писал(а):Опять "двойка". Разрешите пересдать... Если анализ, по каким-либо причинам не был выполнен, то надо попробовать вручную, в окне осциллографа, отметить первый цикл маркерами. Верно профессор?
Совершенно, верно :)
Вернуться в Диагностика общая
