Калина HELP SOS
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Андрей53 » 27 ноя 2017, 06:36
Там похоже и впуск крутить надо , а шпонки все проверили ?
Андрей53
Re: Калина HELP SOS
Сообщение region95 » 27 ноя 2017, 06:40
Андрей53 писал(а):Там похоже и впуск крутить надо , а шпонки все проверили ?
шпонку на выпускном Норме был..
на зуб перекинул и авто не мог завелась.
region95
Re: Калина HELP SOS
Сообщение katesash1 » 27 ноя 2017, 17:11
Непонятно.
katesash1
Re: Калина HELP SOS
Сообщение AleksMozdok » 27 ноя 2017, 17:35
Датчик разряжение на прокруте сделай
Если горбы завалятся проблема с фазами
AleksMozdok
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Serg57i » 27 ноя 2017, 17:40
region95 писал(а):почему тогда на ЭРЦ 1 цилиндр упал сильно после глушения двигателя?
Если Вы об этом участке графика скрипта - то почему он должен говорить о сгоревшем клапане? Не вижу я здесь этого, также и по ДР-ХХ нет признаков снижения плотности первого.
Скрипт ЭРЦ не дает однозначного вывода о проблеме, он подсказывает направление дальнейших действий.
Вот что сам А. Шульгин говорит в отношении толкования хвоста графика.
Re: Калина HELP SOS
Сообщение DIAMAGOVEC » 27 ноя 2017, 18:56
Тест ЭРЦ снят на двигателе с эл.дросселе. Хвосты не дают правильную информацию.
Даже если была бы проблема с компрессией, то на ХХ один из графиков выпал бы ниже остальных, а при прогазовке компрессия восстанавливалась бы и за скоротечности цикла (кроме случаев зависании клапанов на высоких оборотов)
В данном случае, какая то проблема есть в первом цилиндре. А что тут может быть? Если перечислить - Стехиометрия, наполнения цилиндра или противодавление (по причине возможного износа кулачка распредвала или же проблема с гидриком) зажигание, подсос воздуха -что маловероятно
Re: Калина HELP SOS
Сообщение кацманафт » 27 ноя 2017, 22:55
Вы упорно, три дня шпонку на КВ не смотрели ? :D (просто очень частая проблема)
кацманафт
Re: Калина HELP SOS
Сообщение Андрей53 » 28 ноя 2017, 04:56
katesash1 писал(а):Непонятно.
левая часть зеленого и желтого графика имеют искажения в виде сильного
провала. Это результат неправильной работы датчика давления – срезания пика более 6
атм . Похоже на то .
Андрей53
