Если машина не заводится!
Re: Если машина не заводится!
Сообщение serikpai » 10 дек 2017, 05:51
Разносчик на трамблере проверяли ? Возможно пробивает в сторону вала трамблера.
Сергей
serikpai
Сообщение archer742 » 10 дек 2017, 13:58
Azamat283 писал(а):Ну что ж уважаемые знатоки! 10 мм зазор пока не могу проверить.отсутвует разрядник, думаю вскоре реализовать из подручных.
Для экспресс-проверки разрядник не нужен.
У старой ненужной свечи боковой электрод удали, и получится зазор около 10 мм между центральным электродом и юбкой. Если свечи нет под рукой, просто вставь в наконечник провода подходящую отвёртку и положи ручкой на "массу" так, чтобы между стержнем отвёртки и "массой" образовался нужный зазор.
Azamat283 писал(а): Насос качает..давление тоже пока не могу замерить...но за 5 с прокрутки набирает пластиковый стаканчик.
Для замера давления топлива можно использовать манометр от бензинового компрессометра, подходящие шланги, куски трубок и хомуты.
Azamat283 писал(а):Хозяин авто год как купил.. ничего не делал.
Во-во, и до него так же ездили.
Azamat283 писал(а):визуально как определить ? Метки смотреть ? Ткните пальцем..знатоки ! Зарание блогодарю !
Метки-метки. На этом моторе это делается быстрее, чем пишется пост на форум.
http://toyoinfo.ru/news/1/2013-07-08-1058
archer742
Сообщение Azamat283 » 10 дек 2017, 19:34
БОЛьшое спасибо! Буду смотреть!
Azamat283
Сообщение Azamat283 » 10 дек 2017, 19:41
На сколько я понимаю искра в ВМТ? Опережения совсем нет, или это следствие что измерения проводил при прокрутки ?
марк 2 ДД прокрутка.rar
Azamat283
Сообщение Azamat283 » 10 дек 2017, 20:31
Несколько раз переделывал тест, но почему то сигнал с катушки получается такой. опять же прокрутка!
Марк 2 заж прокрутка отрывок.rar
марк 2 зажиг прокрутка 2.rar
Azamat283
Сообщение Azamat283 » 10 дек 2017, 20:48
Azamat283 писал(а):На сколько я понимаю искра в ВМТ? Опережения совсем нет, или это следствие что измерения проводил при прокрутки ?
получается все ведет к проверкам меток! нет участка перекрытия клапанов! Почему на впуске давление не падает ?
Azamat283
Сообщение Fedyun4ik » 10 дек 2017, 22:07
Как где-то тут писали, надо впуск заслонку закрывать чем-то тогда видно будет. Т.к. при запуске двигателя она открыта. А для теста и на холостых когда она закрыта.
Fedyun4ik
Сообщение Azamat283 » 11 дек 2017, 06:40
получается все ведет к проверкам меток! нет участка перекрытия клапанов! Почему на впуске давление не падает ?[/quote]
Как где-то тут писали, надо впуск заслонку закрывать чем-то тогда видно будет. Т.к. при запуске двигателя она открыта. А для теста и на холостых когда она закрыта.[/quote]
извиняюсь, что то проскочил ! спасибо!
Azamat283
