Нет затухающих колебаний
Сообщение Сергей Басанов » 03 янв 2018, 06:47
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Система зажигания COP пассат б5 1.8т. Смущает отсутствие затухающих колебаний .
первичка.rar
Сергей Басанов
Re: Нет затухающих колебаний
Сообщение TRV » 03 янв 2018, 07:28
Развертку в правом нижнем углу поставте 3мс или 5 мс и увидите затухающие.Так же можно в вкладке Система зажигания использовать кнопку наложения импульсов ВВ ,и снимая галочки для выбранных цилиндров на развертке 10мс все видно .
Сообщение Сергей Басанов » 03 янв 2018, 08:46
Слабые затухающие мне кажется, с малой амплитудой . На первом вообще не увидел.
Сергей Басанов
Сообщение Alex_42 » 03 янв 2018, 16:01
Сергей Басанов писал(а):Слабые затухающие мне кажется, с малой амплитудой . На первом вообще не увидел.
Свечи в каком состоянии? Надо было еще правильно осциллограммы снять - с перегазовками. Тогда, лучше бы дефекты проявились.
Сообщение Сергей Басанов » 03 янв 2018, 18:01
На предыдущей осцилограмме свечи новые оригинал пару тысяч пробег.
А на этой осцилограме пробег свечей 10 тыс. У свечей сильно выгорел центральный электрод свечи платина. Дефект проявляется при хорошей нагрузке при разгоне ощущение пропусков - рывки.
Не может ли из за плохих катушек так быстро выгорет электрод.
первичка.zip
Сергей Басанов
Сообщение ЕВГЕНИЙ » 03 янв 2018, 20:13
межвитковое замыкание 1-3 ц
ЕВГЕНИЙ
Сообщение Alex_42 » 03 янв 2018, 20:14
Сергей Басанов писал(а):На предыдущей осцилограмме свечи новые оригинал пару тысяч пробег.
Дефект катушек 2,3,4 цил. На 1-м плохое наполнение либо бедная смесь. Выход из строя катушек происходит именно из-за свечей. Т.к., если не следить за зазором, то при его увелиличении от выгорания электродов, увеличивается пробивное напряжение и велика вероятность межвиткового замыкания в катушке. А, выгорание электрода свечей происходит как раз при бедной смеси или если свечи - подделка.
Сообщение Сергей Басанов » 03 янв 2018, 21:21
Первая катушка наверное тоже мертвая.
Что интересно холостой отличный, холодный запуск тоже. Под нагрузкой начало проявляться только недавно. Мог ли быть из-за таких катушек большой расход, и сколько примерно должно быть время горения искры для таких катушек- катушка без комутатора?
Спасибо за помощь.
Сергей Басанов
Сообщение Alex_42 » 03 янв 2018, 21:24
Да, по ходу, 1-я тоже готова... Время горения - не мене 1,5 мс для СОР.
Сообщение Сергей Басанов » 03 янв 2018, 21:27
Спасибо. Расход мог быть большим? Катушки наверное предыдущий хозяин убил- стояли ирридий вместо платины.
Сергей Басанов
