Помощь по расшифровке классической системы
Сообщение repa69 » 11 янв 2018, 23:10
Здравствуйте. Я только осваиваю прибор, помогите разобраться с диаграммой ВАЗ-21073, классическое зажигание с контактами. Тест на прокрутке стартером, машина не заводится.
зажигание.zip
repa69
Re: Помощь по расшифровке классической системы
Сообщение Alex_42 » 11 янв 2018, 23:58
Как подключали осциллограф к системе зажигания?
Сообщение repa69 » 12 янв 2018, 02:56
емкостной датчик ( с синей меткой) на вв провод первого цилиндра и к 4 каналу, второй емкостной датчик на вв провод от катушки к распределителю и на 6 канал.
repa69
Сообщение turbo25 » 12 янв 2018, 16:43
я думаю что надо снять датчиком давления чтобы оценить время пробития искры .УОЗ.
turbo25
Сообщение Андрей21 » 12 янв 2018, 20:33
Интересно, все ж, отчего импульсы ВВ с катушки один в один отображаются по ВВ первого цилиндра? Будто разносчик распределителя стоит в одном положении на первый цилиндр. Может крышку распределителя прошило ВВ? Если это так, то посмотреть это можно по наличию следов дуги на внутренней поверхности крышки.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Serg57i » 12 янв 2018, 21:08
Не понятно, о чем Вы говорите. Вот как я вижу этот файл. Ищите причину не в зажигании - компрессия, топливо и т.д.
Сообщение Андрей21 » 13 янв 2018, 02:35
О как интересно... :? , а я второй раз уже архив скачал и вот что у меня:
Не диагност.
Андрей21
Сообщение repa69 » 13 янв 2018, 04:43
Андрей21 писал(а):О как интересно... :? , а я второй раз уже архив скачал и вот что у меня:
Андрей, такая картинка на первом кадре, если смотреть дальнейшие кадры, то там показания всех цилиндров.
repa69
Сообщение repa69 » 13 янв 2018, 04:46
Вот, сделал скрипт Px, похоже накрытый распредвал. Гуру, подскажите, правильные выводы?
дд.zip
repa69
Сообщение Андрей21 » 13 янв 2018, 04:54
Ну-с... кадры не кадры, а протянул дальше осциллограмму и задал вручную маркерами синхру... действительно, все в порядке.
Завели машинку -то?
Не диагност.
Андрей21
Сейчас этот форум просматривают: chernikinma и гости: 5
