Помощь по расшифровке классической системы
Re: Помощь по расшифровке классической системы
Сообщение vladimisafrono » 13 янв 2018, 04:59
Ну это же не ХХ. А в режиме стартерной прокрутки на осц. ДД не так уж и много информации. Из первого поста, я понимаю, ДВС не запускается. Дело в том, что для запуска ДВС необходимо наличие питания, зажигания, компрессии и что бы это все проходило своевременно. У Вас чего нет?
vladimisafrono
Сообщение Андрей21 » 13 янв 2018, 05:13
Андрей21 писал(а):протянул дальше осциллограмму и задал вручную маркерами синхру... действительно, все в порядке.
Завели машинку -то?
Маркерами-то я выделил что-то похожее на нормальное зажигание, но вот судя по ДДпрокрутка ВВ выбросы (пики) с первого цилиндра аналогичны остальным цилиндрам. Вдобавок и в положительную сторону выбросы такие же стабильные по всем цилиндрам имеются... На разряднике хотя бы искры смотрели? Все четыре сразу.
Сейчас на "классику" купить крышку трамблера из дрянной пластмассы плевое дело. На предмет утечки ВВ внутри крышку осматривали?
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Serg57i » 13 янв 2018, 05:21
Посмотрите на состояние свечи - сухая или мокрая - если сухая, помогите чем-нибудь горючим, если мокрая - перелив, хотя, судя по искре - второе отпадает вроде...
Сообщение repa69 » 13 янв 2018, 05:31
В этом и весь интерес, свечи поставил новые, на всех есть искра, топливо поступает, УОЗ выставил по науке... и ничего. При прокрутке стартером имеются выбросы пламени в карбюратор. По скрину Px я не увидел понижения давления на впуске, вот думаю, что предельный износ кулачков распредвала.
repa69
Сообщение uncle_sem » 13 янв 2018, 05:34
а не быстрее ли посмотреть на эти кулачки?
вообще обратный выброс - это или зажигание конкретно сбито, или с ГРМ что-то не то.
uncle_sem
Сообщение repa69 » 13 янв 2018, 05:56
Все проверил, метки на коленвале и распредвале совпадают, зажигание выставил.
repa69
Сообщение Андрей21 » 13 янв 2018, 06:01
Ну..., как бы.., не хочу быть сильно настойчивым, но если прокрутить осцилку "по кадрово" ;) , в смысле 1-3-4-2, то получается что МПЦ в одинаковой амплитуде рисует третий цилиндр. Вот Вам и утечка меж 1 и 3 внутренними электродами крышки распределителя. Вот вам и выстрелы в карбюратор.
По ДД у Вас прокрутка, поэтому и осцилка немного иная. Оставьте в покое пока распредвал.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Serg57i » 13 янв 2018, 06:14
Хлопки в карбюратор - могут быть признаком бедной смеси. И еще - по Вашей МПЦ трудно судить о правильности установки трамблера. Для эксперимента - перекиньте местами противоположные ВВ провода на крышке. Часто путают, т.к. на классике метки ГРМ - под сжатие не в 1 ц. а в 4.
Сообщение vladimisafrono » 13 янв 2018, 06:43
Точно. Обратите внимание на синхронизацию такта сжатия и положение бегунка в одном из цилиндров. Пламя в карб это наверное открытый клапан впуска, а тут искра, вот и хлопок.
vladimisafrono
Сообщение sergey-nik » 13 янв 2018, 22:01
подозрительно большие затухающие колебания,конденсатор случаем не меняли?
sergey-nik
