Пропали правые повороты на ЛАДА ВЕСТА
Сообщение dmiha.73 » 07 янв 2018, 04:45
Здравствуйте, хочу поделиться историей о своем недавнем ремонте, может начинающим ( как я :D ) пригодится. Приехала Лада Веста, пропали правые повороты. Машинка с кузовного ремонта, после удара в зад. Я решил начать поиск с багажника, взял кабель трекер, а на правом повороте короткое замыкание. Отстегнув разьемы от жгута, я понял, что коротыш где то в багажном отделе. В итоге во время ремонта кузова повредили жгут, масса закоротила на плюс правого поворота. НАШЕЛ!!! Рано обрадовался, если б это была простая машина, а здесь же еще есть блок КОМФОРТА. Все предохранители живы у меня тупик. Покапавшись в интернете, набравшись ума, звоню ему на другой день- подьезжай ломать дальше...скинул массу, разобрал блок, а там все красиво- ничего не сгорело. Собрал обратно, подсоединил аккумулятор, а поворотики то заработали. Во время короткого сработала защита и отключила правый поворот. Понятно что гуру диагностики это не интересно, но начинающим пригодится....удачи всем в ремонте
dmiha.73
Re: Пропали правые повороты на ЛАДА ВЕСТА
Сообщение air09 » 07 янв 2018, 06:44
dmiha.73 писал(а): Собрал обратно, подсоединил аккумулятор, а поворотики то заработали. Во время короткого сработала защита и отключила правый поворот.
Т.е. снято было постоянное питание, защита отключилась и сканер Grade-X не нужен, я правильно понял ?
С уважением, Алексей.
air09
Сообщение dmiha.73 » 07 янв 2018, 07:51
Да, все обошлось одним отключением питания
dmiha.73
Сообщение serg100orel » 31 янв 2018, 06:18
т.е . когда светодиодами убивали блок комфорта , зря меняли ?
serg100orel
Сообщение dmiha.73 » 31 янв 2018, 06:41
А при чем тут светодиоды?
dmiha.73
Сообщение serg100orel » 31 янв 2018, 06:47
Блок комфорта стоит на Люксовых Вестах . Первые владельцы , захотев тюнинга вставили в габариты светодиоды , а там полярность другая , и эти блоки комфорта вырубались под замену . Повороты через него же идут ?
serg100orel
Сообщение Alex_42 » 31 янв 2018, 12:55
serg100orel писал(а):Блок комфорта стоит на Люксовых Вестах . Первые владельцы , захотев тюнинга вставили в габариты светодиоды , а там полярность другая , и эти блоки комфорта вырубались под замену . Повороты через него же идут ?
В Сканматике2 есть функция разблокировки блока.
Сообщение dmiha.73 » 31 янв 2018, 14:09
Это уже интересно...будем знать, спасибо
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 31 янв 2018, 22:07
Зря получается выкидывали блоки комфорта?
правильно я вас понял что сканматиом можно было снять блокировку и все?
AleksMozdok
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2018, 02:48
AleksMozdok писал(а):Зря получается выкидывали блоки комфорта?
Не для всех блоков.
