Tsi 1,4 замер давления в цилиндре?
Re: Tsi 1,4 замер давления в цилиндре?
Сообщение wituk » 01 фев 2018, 20:58
Модель двс cawa.
Пневмотестером цилиндры проверял потерь нет по всем 4 одинаково. Компресометром соответственно тоже везде хорошо.. Только 4 помедленее набирал.
Добавил масло в цилинд давление выросло потери остались 25% по скрипту.
Головку до меня снимали отремнтировали поменяли клапана все с одной стороны и все притерли.
Форсы тоже проверяли и оцилку с них снимал сигнал есть на всех.
wituk
Сообщение vladimisafrono » 01 фев 2018, 21:04
А в чем Вы увидели проблему? в том , что 4ц набирает медленно. Или действительно есть проблема.
vladimisafrono
Сообщение vladimisafrono » 01 фев 2018, 21:53
Вот мои наблюдения за этим ДВС по давлению. На мой взгляд есть проблема связанная с не плотностями. Пневмотестер хороший прибор. Но и ДД не игрушка. Когда все местами поменяете и не заработает то это оно. :)
vladimisafrono
Сообщение wituk » 02 фев 2018, 04:28
Проблема конечно есть. Это постоянно не работает 4 цилиндр только иногда происходит воспламенение и 2 но он с переодичискими пропусками большую часть работает.
Что именно вы имеете в виду менять местами?
И почему скрипт говорит о других потерях которые намного больше и соответствуют не рабочим цилиндрам?
А какие потери считаются критичискими? по шульгину вроде от 20%.
wituk
Сообщение Serg57i » 02 фев 2018, 05:05
Проблема та же, что в теме viewtopic.php?f=8&t=69&start=780#p29159
Чем больше прогревается двигатель - пропуски чаще, также заметно по второму цилиндру, по первому... Пневмотестером и компрессометром не определить. Косяк мотористов.
Сообщение wituk » 02 фев 2018, 05:28
Мотор троит и на холодную и на горячую.
опять же если была бы проблема с гидриками дак были бы стуки.
Проблема не ушла и после переборки гбц должно же было что то измениться!!
Последний раз редактировалось wituk 02 фев 2018, 05:41, всего редактировалось 1 раз.
wituk
Сообщение Magik270375 » 02 фев 2018, 05:35
vladimisafrono писал(а):Вот мои наблюдения за этим ДВС по давлению. На мой взгляд есть проблема связанная с не плотностями. Пневмотестер хороший прибор. Но и ДД не игрушка. Когда все местами поменяете и не заработает то это оно. :)
Это потери по датчику давления или пневмотестера?
Magik270375
Сообщение wituk » 02 фев 2018, 05:43
Не понятно от куда он их взял.
По пневмотестеру потерь нет все цилиндры одинаковые!
wituk
Сообщение vladimisafrono » 02 фев 2018, 07:19
Извините. Откуда Я взял ? ;)
vladimisafrono
Сообщение wituk » 02 фев 2018, 21:54
Да непонятно. Если скрипт рисует другие потери.
А вы получается просмотрев осцилограмму вывели свое среднее чило? Правельно я понимаю?
wituk
