Ниссан X-Trail 2010, QR25 (2.5 л) глохнет после прогрева
Re: Ниссан X-Trail 2010, QR25 (2.5 л) глохнет после прогрева
Сообщение MANGUST1977 » 02 мар 2018, 07:40
Более внимательно просмотрев файлы "горячего и холодного ассорти" вынужден согласиться - на горячую есть присутствие выпавших импульсов у ДПКВ... И по прежнему мазолит глаза расхождение "впрыск-искра" по второму цилиндру в графиках прогретого и холодного ассорти.
Сейчас вспомнил, что после замены ДПКВ на новый и отсутствии при этом результата - я пробовал греть на холодном двигателе феном ДПКВ (подлезать туда не очень комфортно) , эксперимент не удался неисправность как часы появилась только при прогреве более 86 градусов... хотя может не достаточно феном нагревал... эксперимент с прогретым мотором и искусственно заниженной температурой двигателя (посредством подбора сопротивления вместо ДТОЖ) тоже не дал результата...
Завтра подкину старый датчик и наверно закажу ещё один новый. Сниму новые показания.
MANGUST1977
Сообщение MANGUST1977 » 06 мар 2018, 04:22
Новый оригинальный ДПКВ должен прибыть через 2 дня, жду. Поставил старый ДПКВ с которого всё началось, снял показания на холодном и на прогретом двигателе - пропуски в графике ДПКВ замечены небыли. Присутствовал затрудненный запуск который зафиксировать осциллографом не получилось (по непонятной мне причине графики отсутствовали при прокрутке стартером вообще. Может программный сбой, может что то не так подключал...) После 2 циклов прогрева двигателя затрудненный запуск больше не проявлялся.
Неисправность на горячую так же - не проявилась. Ошибка по ДПКВ после удаления повторно не фиксировалась.
https://yadi.sk/d/jAYZ8bJe3T3seN - холодная
https://yadi.sk/d/K-MSlDZJ3T3se6 -горячая
MANGUST1977
Сообщение pozharskiydn » 06 мар 2018, 21:23
А у Вас задающий диск ДПРВ жёстко там сидит? Не болтается случайно? Коробка вариатор или механика?
pozharskiydn
Сообщение pozharskiydn » 06 мар 2018, 21:58
Вот хорошо расписан сигнал на это движок. Обратите внимание, размах сигнала 11V.
pozharskiydn
Сообщение pozharskiydn » 06 мар 2018, 22:11
И смотрите, к двигатель QR20 приведена та же осциллограмма, но обратите внимание на сигнал, он под 11V.
pozharskiydn
Сообщение pozharskiydn » 06 мар 2018, 23:27
И вот ещё. Красным выделил. Я думаю надо всё таки посмотреть сначала питание, если у Вас осциллограф корректно отображает напряжение с датчиков.
pozharskiydn
Сообщение Serg57i » 07 мар 2018, 02:49
pozharskiydn писал(а): Обратите внимание, размах сигнала 11V.
Да нет, это нормально Вот у меня есть с такого QR25D
Сообщение meidger72 » 07 мар 2018, 03:06
Файл нужно заархивировать.
meidger72
Сообщение pozharskiydn » 07 мар 2018, 03:28
Так правильно, у Вас 11V, а у него выход сигнала около 5V. Откройте его файл с сигналами ДПРВ и ДПКВ. Питание на датчики идёт 12V. Естественно на выходе должно быть около 12V. А у него амплитуда сигнала до 5V.
pozharskiydn
Сообщение MANGUST1977 » 07 мар 2018, 05:37
питание на оба датчика стабильные 5 - 5,3В, измерял до приобретения осциллографа прямо с разъёмов брал + и - когда замерял. как же там амплитуда будет 11 В?
коробка вариатор
MANGUST1977
