Opel Vectra X18XE Simtec 56.5
Сообщение Pavel1904 » 07 мар 2018, 07:10
Всем привет.
Авто Opel Vectra B двиг X18XE, заливает свечи, нет ХХ
Хозяин говорит что приехал вечером домой после работы всё нормально, а утром еле завёлся, ХХ практически нет, чёрный выхлоп, трудный запуск.
Что было проверено:
1. Ошибок нет.
2. давление топлива 3 бар.
3. Компрессия очень большая, все 4ре цилиндра за 16
4. Высоковольтная часть на разряднике, без нареканий
5. Метки ГРМ на месте
6. Подсос воздуха только на ЕГРе сама диафрагма (дым.ген.)
7. Система выхлопа не забита.
Три уровня масла, оно и понятно, на ХХ время впрыска колеблется от 28 до 40 мс
Лайф дата на "ХХ" (1200 об), правда на память и не всё: ДТОЖ 15гр соответствует Т в боксе, ДМРВ пляшет в районе 40 кг АЦП в районе 1,5в., время впрыска колеблется от 28 до 40 мс, лямда практически в ноле и постоянно богатая, остальное не помню.
Отключение ДМРВ, а так же его замена (с другого такого же авто) результата не дала, отключение лямды тоже без результата.
В общем пока в тупике, думается либо проводка либо, сам ЭБУ, железо мало вероятно пускай и с такой компрессией, т.к. на ХХ мотор не может взять 40 кг воздуха при закрытой заслонке.
Может кто что подскажет?
Ну это, так для общей картины
Pavel1904
Re: Opel Vectra X18XE Simtec 56.5
Сообщение uncle_sem » 07 мар 2018, 07:28
ГБО нет на машине случайно? это могут быть дурные коррекции в бензомозге при работе на газу.
uncle_sem
Сообщение Pavel1904 » 07 мар 2018, 07:54
Нет, ГОБ нет и не было.
Pavel1904
Сообщение vladimisafrono » 07 мар 2018, 08:13
Сколько вольт на сигнальном проводе ДМРВ в режиме покоя, а так же при отключеной фишке? И фаил ДД можно?
vladimisafrono
Сообщение Pavel1904 » 07 мар 2018, 08:21
vladimisafrono писал(а):Сколько вольт на сигнальном проводе ДМРВ в режиме покоя, а так же при отключеной фишке? И фаил ДД можно?
На заглушенном моторе 0 вольт, в обоих вариантах. Сам файл на работе, так что только завтра.
Pavel1904
Сообщение SergV » 07 мар 2018, 10:39
На этом ЭБУ диагностика слабо развита, контроль многих неисправностей не осуществляется. Время впрыска очень большое, но на холодную оно и должно быть большим. Проблема в том что нет такой инф. какое время впрыска должно быть на холодную. По тому что ты рассказал, по мне так проблема в эбу или с напряжением, массой эбу.
SergV
Сообщение Pavel1904 » 07 мар 2018, 11:50
SergV писал(а):На этом ЭБУ диагностика слабо развита, контроль многих неисправностей не осуществляется. Время впрыска очень большое, но на холодную оно и должно быть большим. Проблема в том что нет такой инф. какое время впрыска должно быть на холодную. По тому что ты рассказал, по мне так проблема в эбу или с напряжением, массой эбу.
"питание" всё вызвонил, всё чётко, да и вообще, всё что касается ЭБУ, всё "прозвонено" согласно схемам, всё на месте, так что ???, вчера приехал Simtec с разбора, вот думаю, как победить?, в плане иммо., ОРСОМ?, или,???
Pavel1904
Сообщение SergV » 07 мар 2018, 20:01
Pavel1904 писал(а): как победить?, в плане иммо., ОРСОМ?, или,???
Если блок привязан к машине.
Перенести данные с родного блока, на блок с разборки. Получится полная копия, готовая к запуску двигателя.
Или
Считать данные с блока и по дампу посчитать кар пасс, но тогда нужен еще один кар пас родной от машины.
А там уже как положено рессет блоков связанных с иммо и привязка заново ключей.
Или
По обд2 вытянуть Кар пасс чем нибудь на подобии Карпрог.
Или
Купить кар пасс посчитанный по Вин номеру.
SergV
Сообщение Pavel1904 » 07 мар 2018, 21:26
vladimisafrono писал(а):И фаил ДД можно?
Вот https://yadi.sk/d/SVku6AQf3T7FPQ
Pavel1904
Сообщение Pavel1904 » 07 мар 2018, 21:28
Или
Или
Или
Мда, ну да ладно, просто флехи махну, предварительно сохранив дампы.
Pavel1904
