Изучение графиков "датчика давления в цилиндре"
Сообщение ogerc » 10 мар 2018, 18:14
Здравствуйте. Диагностировал а/м Киа Спектра 1.6 S6D 2008 сделал тест "датчиком давления в цилиндре" и решил изучить каждый график отдельно, нужна в этом помощь профессионалов. Какие есть проблемы по двигателю судя по этим графикам. Ссылка тест https://yadi.sk/d/QBatSLQq3TCjvQ Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось ogerc 10 мар 2018, 18:23, всего редактировалось 2 раз(а).
ogerc
Re: Изучение графиков "датчика давления в цилиндре"
Сообщение ogerc » 10 мар 2018, 18:15
Дополнительный график
ogerc
Сообщение Artemrol » 10 мар 2018, 19:02
https://www.youtube.com/channel/UCIHAqKSZUiysRH6UzNPJUvQ
Два раза пересматривал, очень рекомендую
Проблем в вашем файле не увидел
Artemrol
Сообщение pozharskiydn » 10 мар 2018, 19:36
После проведения "анализа", нажмите вот эту кнопку. Выставятся маркеры автоматом. И иногда смотрите на саму осциллограмму давления в цилиндре, встречается такое, что показано выпуск нормально, а по факту есть противодавление. Я не беру турбированные авто.
pozharskiydn
Сообщение SergV » 10 мар 2018, 20:08
Зачем дублируешь темы?
Ты ищешь проблему как тот мужик из анекдота ключи под фонарем.
Последний раз редактировалось SergV 10 мар 2018, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
SergV
Сообщение Artemrol » 10 мар 2018, 20:08
pozharskiydn писал(а):И иногда смотрите на саму осциллограмму давления в цилиндре, встречается такое, что показано выпуск нормально, а по факту есть противодавление.
Шульгин говорит важно при каком положении поршня создается противодавление. Если в конце такта выпуска, то ничего страшного. Постоянно вижу на рено в конце выпуска большое давление, но машины ездят, и вкладка выпуск говорит - все нормально.
Вот с моей рено, вместо ката стронгер, выхлоп не забит
SergV писал(а):Зачем дублируешь темы?
Есть такое
Artemrol
Сообщение pozharskiydn » 10 мар 2018, 20:27
Я говорю не про этот участок. На многих авто там появляется противодавление. Где маркер сейчас стоит. Там обороты за 3000.
pozharskiydn
Сообщение Artemrol » 10 мар 2018, 20:32
pozharskiydn писал(а):Я говорю не про этот участок. На многих авто там появляется противодавление.
ОК :) Можно так живые каты повыкидывать
pozharskiydn писал(а):Где маркер сейчас стоит. Там обороты за 3000.
Почему там отрицательное давление?
Artemrol
Сообщение pozharskiydn » 10 мар 2018, 20:37
Был даже на канале у кого-то ролик, что тоже поверил вкладке выпуск, а когда начал смотреть по осциллограмме, то оказалось совсем не так. Маркер немного не там встал.
pozharskiydn
Сообщение Artemrol » 10 мар 2018, 20:48
pozharskiydn писал(а):Был даже на канале у кого-то ролик, что тоже поверил вкладке выпуск, а когда начал смотреть по осциллограмме, то оказалось совсем не так.
Конечно надо смотреть и самому, авто анализ может заблудить.
Файл бы глянуть, ради интереса
Artemrol
