Opel Vectra X18XE Simtec 56.5
Re: Opel Vectra X18XE Simtec 56.5
Сообщение pozharskiydn » 11 мар 2018, 23:00
Шаблон использовался при проверке меток?
pozharskiydn
Сообщение Pavel1904 » 11 мар 2018, 23:04
У меня вот всё в голове крутится такой вопрос, почему ДМРВ видит такой расход воздуха (в районе 40гк), на сколько я понимаю мотор с объёмом 1,8л на "ХХ" физически не сможет взять столько воздуха, данный мотор потребляет такой объём воздуха при 2500-2800об/мин, отсюда и время впрыска большое.
Pavel1904
Сообщение Pavel1904 » 11 мар 2018, 23:05
SergV писал(а):
Pavel1904 писал(а):
SergV писал(а):Вот родной файл от донорского блока с иммо офф.
Нет запуска на этом софте.
Других решений по отключению иммо у меня нет.
Ни чего страшного, спасибо и на этом.
Pavel1904
Сообщение Pavel1904 » 11 мар 2018, 23:08
pozharskiydn писал(а):Шаблон использовался при проверке меток?
На сколько мне известно, то на данном моторе ни какие шаблоны не применяются, но метки проверялись с индикатором ВМТ, всё в норме.
Pavel1904
Сообщение pozharskiydn » 11 мар 2018, 23:12
Смотрим установку ремня ГРМ:
pozharskiydn
Сообщение Pavel1904 » 11 мар 2018, 23:16
pozharskiydn писал(а):Смотрим установку ремня ГРМ:
Ну это фиксатор шестерён РВ и нужен он только для регулировки натяжения ремня, и к данному случаю ни какого отношения не имеет, так как ГРМ стоит в метках включая натяжной ролик.
Pavel1904
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 00:12
Всё таки завёл на этом софте, после физического удаления ИММО, но всё равно без изменений.
Pavel1904
Сообщение Pavel1904 » 12 мар 2018, 01:10
И так, вообщем авто заведено и "прекрасно" работает, на донорском блоке, с родным работать не хочет, заливает свечи.
Pavel1904
Сообщение vladimisafrono » 12 мар 2018, 01:21
Так ведь блоки уже менялись, софты как я понял тоже. И вот он тот самый донорский блок? Т.е. предыдущие два блока были неисправны?
vladimisafrono
Сообщение pozharskiydn » 12 мар 2018, 01:36
Какие показания ДМРВ на этом блоке?
pozharskiydn
