нексия- нет полки горения
Сообщение den2180 » 22 мар 2018, 18:18
добрый день форумчане, прошу совета в дальнейшем поиске неисправности.приехала дэу нексия 2008 г двигатель 16 кл, хозяин жалуется на повышенный расход и запах бензина с выхлопной .ошибок нет .снял осциллограмму зажигания(стоит сдвоенная катушка)вот что получилось https://yadi.sk/d/MIbz_s4M3Tdaah смушает время горения, но двигатель работает ровно. склоняюсь к вв проводам тк показания при замере мультиметром 19 17 14 14 kom
den2180
Re: нексия- нет полки горения
Сообщение Alex_42 » 22 мар 2018, 18:50
2-3 цил. смотрите провода, окислы наконечников. 1-4 цил. похоже на межвитковое катушки (предварительно, свечи проверьте).
Сообщение Alex_42 » 22 мар 2018, 18:53
den2180 писал(а):...но двигатель работает ровно. склоняюсь к вв проводам тк показания при замере мультиметром 19 17 14 14 kom
На резких перегазовках должна "троить".
Сообщение Artemrol » 22 мар 2018, 19:02
den2180 писал(а):запах бензина с выхлопной
Странно, что ровно работает :)
Может стоит поменять свечи-провода-катушку, на нексии это не сильно дорого
Artemrol
Сообщение Alex_42 » 22 мар 2018, 22:00
Artemrol писал(а):Может стоит поменять свечи-провода-катушку, на нексии это не сильно дорого
Ага. А, для чего осцилл тогда покупать? Меняем все подряд, пока не поможет :) ...
Сообщение Artemrol » 22 мар 2018, 22:08
Alex_42 писал(а):Меняем все подряд, пока не поможет :) ...
Несогласен, я же осциллограмму смотрю. Провода с большим сопротивлением (19 КОм), катушка - затухающих нету, свечи вообще расходник
Интересно почему кодов P30x нету
Двигатель A15MF или F16D3?
Artemrol
Сообщение Alex_42 » 22 мар 2018, 22:22
Artemrol писал(а):Несогласен, я же осциллограмму смотрю. Провода с большим сопротивлением (19 КОм), катушка - затухающих нету, свечи вообще расходник
Во...от. Так и пишите, что данные диагностики говорят о дефектах катушки зажигания и вв-проводов ;) .
Сообщение Artemrol » 22 мар 2018, 22:31
Alex_42 писал(а):Во...от. Так и пишите, что данные диагностики говорят о дефектах катушки зажигания и вв-проводов ;) .
ОК! Про цену запчастей перегнул.
Artemrol
Сообщение den2180 » 28 мар 2018, 03:34
Заменил вв провода и модуль зажигания-проблема решена.ВВ провода показывали сопротивление 190 кОМ.После их замены время горения стало в норму у 2 и3 цилиндра.1 и 4цилиндры0.8. 0.7 мс но там требуется замена модуля тк стало четко видно нет затухающих колебаний в 1 и 4 ц.После замены хозяином модуля выложу исправную осцилку зажигания.
den2180
