тест неравномерности вращения двигателя в реальном времени
Re: тест неравномерности вращения двигателя в реальном време
Сообщение Alex_42 » 27 фев 2014, 15:50
На многих машинах можно со сканера форсы отключить. На всех российских (вроде), на фазированном впрыске отключаются.
Сообщение kikozik » 27 фев 2014, 16:53
Alex_42 писал(а):На многих машинах можно со сканера форсы отключить. На всех российских (вроде), на фазированном впрыске отключаются.
На ВАЗ фазированный без проблем,а на попарнопараллельном отключаю с помощью сумматора.
Сообщение Н.З. » 27 фев 2014, 16:55
Александр функция баланс цилиндров есть в мт 10 но она работает через сканер и мало эффективная потому что работает через ЭБУ и подвязана к оборотам.
Сообщение EvSan » 27 фев 2014, 17:51
Здравствуйте!
На Приоре с блоком М73 форсы и катушки при работе ДВС не отключаются в частности Сканматиком2 МТ10 не пробовал надо попробовать.
EvSan
Сообщение Н.З. » 27 фев 2014, 17:54
ВИДЖАР думай.
Сообщение Виджар » 27 фев 2014, 18:18
Наиль, привет!!! Извиняй, если честно, то я не совсем понял задачи...... можно подробней описать, над чем нужно подумать?? ;) А то так не врублюсь...надо сделать типа баланса форсунок только в Диамаг 2, или как???
Сообщение Alex_42 » 27 фев 2014, 18:38
Я тоже задачи не понял. Если форсунки проверить, то Наиль, ты сам методику показал - с помощью карбклинера. А дальше, снимаем и на стенд....
Сообщение Н.З. » 27 фев 2014, 20:22
Ребята если откл. поочерёдно форсунку по сканеру а мт работает в реальном времени, то что мы можем увидеть я пока об этом, как бы баланс цилиндров, не более.
Сообщение Н.З. » 27 фев 2014, 21:36
Н.З. писал(а):Ребята если откл. поочерёдно форсунку по сканеру а мт работает в реальном времени, то что мы можем увидеть я пока об этом, как бы баланс цилиндров, не более.
Пока сам всё прокручу, поверчу это направление пока прошу не обсуждать, может овчинка выделки не стоит. Александр твоя идея использовать этот тест при безразборной промывке форсунок гениальная, молодец.
Сообщение Н.З. » 27 фев 2014, 23:23
Не чего заморачиваться по моему предложению, сейчас на приоре через сканер откл. форсунки.
