nexia мой первый кролик)
Re: nexia мой первый кролик)
Сообщение piligrim2000 » 13 апр 2018, 23:26
прокрутка
др прокрутка.rar
piligrim2000
Сообщение piligrim2000 » 14 апр 2018, 01:17
кстати вот файл др хх во впускном коллекторе только уже с уменьешным шлангом до 5см. а вчерашние скрины сделаны с длинного шланга 25см.
др хх 77.rar
piligrim2000
Сообщение Евгений1969 » 14 апр 2018, 05:35
piligrim2000 писал(а)::shock: :shock: :shock: НУ это уже не в теме мотор тестера, можно просто чуть больше, а может и столько же телодвижений сделать снять форсунки и проверить на стенде, мне интересно научится делать относительную диагностику не снимая не добавляя ничего за короткое время.
А так за такой способ диагностики спасибо, пригодится)
Ну и какой вердикт конкретно по форсункам, после теста "ДР + регулятор давления топлива" :?:
Сообщение piligrim2000 » 14 апр 2018, 06:29
Ну по др кажется с клапанами есть косяк, а по дд все красиво ни до чего не додраться, вообще по форсункам ничего по этим тестам не понял и жду ответа знающих, чтобы помогли расшифровать все скинутые параметры.
По маленьким рывкам на хх думаю клапана или гидрики виноваты, хотя сначала подумал на дроссельную заслонку из щелей которой валил дымок от дымогенератора, но так как дмрв нет есть дад который стоит после точек подсоса воздуха и отключив рхх чтобы не влиял на работу движка подумал, что наврядли рывки из за подсоса в этом месте.
piligrim2000
Сообщение piligrim2000 » 17 апр 2018, 04:00
(((похоже в темах для новичков ответов мало получишь.
целую неделю по вечерам пытаясь изучать диамаг и найти причину неравномерной работы двигателя на хх сегодня посмотрел выхлоп газоанализатором, со 0.3, сн 800, со2 10, о2 5 понял либо подсос выпускного воздуха либо пропуски воспламенения, дымогенератором воткнув в глушак увидел утечку в выпускном коллекторе и вот думал нашел причину, но с самого начала как послушал как работает движек на хх с перебоями интуитивно грешил на свечи и не смотря на данные диамага вывернул их и обнаружил одну свечку с замятым наконечником, зазора почти не было, исправив зазор получил шепчащий движек без перебоев, газоанализатор показал после этого со 0.3, сн 50, со2 13, о2 1.50, по диамагу выводы по осцилограме лучше делать, а не по анализу, хотя я услышав как Похомов говорит, что пробой искры не главный показатель, а время горения главное я не обращал внимания на пробой думая раз горение отличное значит все ок, а нет тут как раз пробой хромал я даже специально замял свечку и снова увидел красивую картинку и всеголишь хромающий пробой искры.
piligrim2000
Сообщение piligrim2000 » 17 апр 2018, 04:29
хотя когда специально замял свечу осцилограма была действительно понятная чем первая осцилограмма с замятой свечкой, на первой осцилограмме действительно не к чему придраться (((
piligrim2000
Сообщение AutoMan » 17 апр 2018, 04:52
piligrim2000 писал(а):(((похоже в темах для новичков ответов мало получишь.
А можно файлы с неисправной свечкой и с исправной?
AutoMan
Сообщение piligrim2000 » 17 апр 2018, 06:43
исправную уже не снимал, могу скинуть файл с неисправной свечкой которую не смог определить и второй файл где искуственно 4 свечку загнул.
класическое нексия 4 свеча искуственно замята 2.rar
piligrim2000
Сообщение piligrim2000 » 17 апр 2018, 06:48
первый файл весит много не смог
piligrim2000
Сообщение Artemrol » 17 апр 2018, 15:31
piligrim2000 писал(а):первый файл весит много не смог
Можно выделить участок и нажать "Файл - Сохранить выделенный участок", помогает
Artemrol
