Газель 406 сигнал ДПКВ
Сообщение СЕРГЕЙ 0034 » 19 апр 2018, 05:28
Подскажите. Машина Газель двиг.406. двигатель потряхивает на ХХ на бензине а на газу секунд 30-50 работает нормально потом его начинает потряхивать обороты начинают постепенно падать и может в конце концов может заглохнуть. Хотел сделать скрипт CSS а он не получается . Пишет НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИМПУЛЬСОВ СИНХРОНИЗАЦИИ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ. Посмотрел сам сигнал ДПКВ а он кривоватый. Подкидывали другие ДПКВ тоже самое подкидывали другие мозги никаких изменений. Шкив нормальный. Что может искажать сигнал.?
СЕРГЕЙ 0034
Re: Газель 406 сигнал ДПКВ
Сообщение Serg57i » 19 апр 2018, 06:17
По осциллограмме ДПКВ можно сказать, что это не дефект датчика, а, скорее всего, дефект в работе осцилла по каким-то причинам, т.е. выпадение участка записи Может - из-за ВВ-наводок. Проверьте систему зажигания.
Сообщение vladimisafrono » 19 апр 2018, 06:45
Serg57i писал(а): Может - из-за ВВ-наводок. Проверьте систему зажигания.
Вполне вероятно. Ведь на осц. просматривается не просто неисправность, а цикличность.
vladimisafrono
Сообщение СЕРГЕЙ 0034 » 20 апр 2018, 09:01
Снимал несколько раз получается одно и тоже. ВВ провода и свечи новые.Также снимал тест системы зажигания тоже как то неудачно картинка не стоит на месте все цилиндры скачют как попало.
СЕРГЕЙ 0034
Сообщение АндрейК » 20 апр 2018, 14:16
СЕРГЕЙ 0034 писал(а):Снимал несколько раз получается одно и тоже. ВВ провода и свечи новые.Также снимал тест системы зажигания тоже как то неудачно картинка не стоит на месте все цилиндры скачют как попало.
Выгрузили бы файлики .dm2 - это же бесплатно! Мы бы тогда могли и так осциллограммку глянуть и сяк!
Сообщение Alex_42 » 20 апр 2018, 15:37
Проверьте еще так. Запустите тест ДР во впускном коллекторе вместе с каналом синхронизации. Включите запись в самописце. После записи рассмотрите осциллограмму. Если осциллограмма ДР искажена, то ПО не ваше. Запросите снова обновление. Вопрос второй - какой ПК используете?
Сообщение СЕРГЕЙ 0034 » 20 апр 2018, 16:51
это первый раз с этой газелью . до этого все нормально было все машины брал хорошо.вчера пробовал другую газель тест выполнился нормально а с этой газелью ну никак
СЕРГЕЙ 0034
Сообщение СЕРГЕЙ 0034 » 20 апр 2018, 17:27
https://yadi.sk/d/0FbdQeRg3Ub9bh
ссылка на файлики ДИС и ЭРЦ . ПК с ОС ХР.
СЕРГЕЙ 0034
Сообщение Дмитрий 46 » 20 апр 2018, 19:12
СЕРГЕЙ 0034 писал(а):. ВВ провода и свечи новые.
Это ничего как бы не объясняет, проверьте сами и какие свечи, с резистором? Обратите внимание на график канала синхронизации - много лишнего.
Дмитрий 46
Сообщение archer742 » 22 апр 2018, 00:29
СЕРГЕЙ 0034 писал(а):вчера пробовал другую газель тест выполнился нормально а с этой газелью ну никак
Значит причина в этой конкретной газели. Ищите источник искажений сигнала ДПКВ, поэтапно исключая из работы различные цепи системы управления.
archer742
