Шаблонный тест ДПКВ/ДПРВ
Сообщение dimcass » 24 фев 2018, 05:33
Всем доброго дня, у меня возник вопрос по работе Диамаг-2 версия 1.8. Использовал тест ДПКВ/ДПРВ из стандартного набора мотортестера, т.е готовых настроек...тест проводил на двигателе QG15DE...и получилась очень интересная картинка(прилагаю файлик) ...потом я сделал тот же тест только с ручной настройкой...поясните почему с шаблонной настройкой один результат а с ручной настройкой другой....иглы подсоединял единожды ...(иглы втыкал не посредственно в провода). Тест проводил при вращении стартером....так как двиг не заводится...то что цепь стоит не по меткам это мне ясно...вопрос... корректно ли работает диамаг с шаблонными настройками..
dimcass
Re: Шаблонный тест ДПКВ/ДПРВ
Сообщение Alex_42 » 24 фев 2018, 14:41
Тест ДПКВ/ДПРВ предназначен для снятия сигналов на заведенном движке, т.к. в нем используется автоподстройка вх. диапазона, а на это необходимо время 3...5 сек. Можно, или увеличить время прокрутки стартером до 6...8 сек., либо выключить автодиапазон и ожидание сигнала кнопками на панели управления. ПО не успело настроить диапазон и сигналы получились обрезаны.
Сообщение dimcass » 24 фев 2018, 20:34
Здравствуйте...понятно...буду теперь знать..что надо либо крутить дольше либо включать функцию автоподстройки.....спасибо!
dimcass
Сообщение andrei46 » 23 апр 2018, 22:52
Здравствуйте!Kia Magentis 2.0 л g4jp нужен эталон дпкв дпрв.Вот эту снял на прокрутке.
andrei46
Сообщение Дмитрийй » 24 апр 2018, 04:10
andrei46 писал(а):Здравствуйте!Kia Magentis 2.0 л g4jp нужен эталон дпкв дпрв.Вот эту снял на прокрутке.
Только на этой сигнал инверсный
Дмитрийй
Сообщение Дмитрийй » 24 апр 2018, 04:15
Небольшое смещение присутствует
Дмитрийй
Сообщение andrei46 » 24 апр 2018, 05:45
Спасибо,смещение есть,согласен.Но наверно не критично.
andrei46
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
