Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Abeev1 » 03 мар 2014, 04:57
УОЗ,время впрыска,ДМРВ. я правильно понял паленую прошивку?
Abeev1
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 03 мар 2014, 08:24
admin писал(а):Скажем так..не стоит всему верить что там написано.. когда только мтпро появился..про него Малык писал что там у него нейронные сети, нечеткая логика и искусственный интеллект применяется...тут аналогично, просто у него это хорошо получается "приукрасить"
>>Px Шульгина, мы не подбираем СС и коэффициенты, а рассчитываем их.
>>Наша реализация основана на аналитической модели термодинамических процессов сжатия / расширения в цилиндре с учетом потерь, обмена температурой газа со стенками
>>цилиндра, геометрически правильным определением текущего объема надпоршневого пространства.
Красивый набор терминов...
Так как для точного определения СС нужно знать кучу параметров (ход поршня, длина шатуна, и тд) которые мы не знаем, у нас есть только график давления, поэтому вычисления всегда будут приблизительными.
да вы правы
_http://www.mlab.org.ua/forum/download/file.php?id=17847
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 03 мар 2014, 08:26
как вижу там ещё сигнал дпкв прикрутили к выравниванию сигнала ДД.
сделаете также?
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение Serg57i » 04 мар 2014, 02:48
Abeev1 писал(а):УОЗ,время впрыска,ДМРВ. я правильно понял паленую прошивку?
Да, оба жаловались на большой расход топлива.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Сагдиев Марат » 11 мар 2014, 00:28
22.zip
Ваз 2110 16кл по меткам все впорядке по диаграмме выпуск на 1 зуб вперед, что такое зто не первая машина 16кл где по меткам все впорядке а по диаграмме нет.Что не так
Ваз 2110 16кл по меткам все впорядке а по диаграмме выпуск на 1зуб вперед и это не первая машина так что не так
Сагдиев Марат
Re: Скрипт Рх
Сообщение Alex_42 » 11 мар 2014, 01:29
С метками здесь все в порядке. А вот при снятии сигнала уровень синхры очень большой, поэтому присутствуют помехи на сигнале ДД. Ставьте такой диапазон канала синхронизации, чтобы импульсы занимали около 70...80% высоты поля канала.
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 11 мар 2014, 05:04
Ну вот по ходу добил свой датчик давления.Посмотрел на двух авто,пишет одинаково.
Алексей,какие у Вас сейчас есть 7 - 16 Атм,и сколько по денежки.
Думаю перегазовочками переувлекался,может лучше на 16 атм.заказать?
Этот брал еще с Д1 - достойный датчик,но время свое берет.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 11 мар 2014, 06:14
kikozik писал(а):Ну вот по ходу добил свой датчик давления.Посмотрел на двух авто,пишет одинаково.
Имею два ДД Тульский и от Диамаг, Тульским перегазовку делал за два года пользования раз 10 не больше, Диамаговским по первости баловался перегазовками, в основном хх просмотр потерь и фаз. Пуск-стоп и сразу ДД долой из ГБЦ не чего ему лишний раз температурится, сдаётся мне ДД не давление больше боятся а температуру, а может и то и другое.
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 11 мар 2014, 07:08
Свой четко снял и сразу долой,чуть больше минуты всегда получалось.
Последний раз снимал им осцилку где-то месяц назад,всё ОК,сегодня только запустил запись,сразу такая осцилка.
Да че говорить,новый надо заказывать.
Диамаговский залитый,а Тульский разборный?Тула на какое давление?
Re: Скрипт Рх
Сообщение admin » 11 мар 2014, 09:05
Вот за счет того что залитый наш по идее надежнее быть должен, так как в силу герметичности конструкции разорвать пластиковый корпус датчика давлением уже не получиться. У вас от первого диамага "залитый" или какой? Судя по осцилке он возможно рабочий ..возможно перегрели сильно его и при газовке газы где то проходить стали..так что может еще и оживать можно.
Стоит 2000 руб. 7 атм.
