Эффективность работы цилиндров
Re: Эффективность работы цилиндров
Сообщение Artemrol » 15 май 2018, 07:22
ingineer15 писал(а):А этот тест что показывает? Если правильно посчитал, то искра у меня срабатывает на 17 зубе вместо 20
Почему искра должна "срабатывать" на 20 зубе? :shock:
Artemrol
Сообщение Котюков Кирилл » 15 май 2018, 07:22
Автомобиль ваз 2115 .
Метки на месте . на заглушенном моторе ДПКВ на против 20 зуба .
Проблемы в пропусках по всем цилиндрам и расход на 1 -2 литра больше (за 8 -9)
При положение педали газа 1.6 % обороты плавают 1100 -1400 ДПДЗ исправен .
ДМРВ 1.02
ДД все в норме по ГРМ
Но дело в 22 зубе . Думаю так что демпфер умер .
Столкнулся с таким явлением .Если ила сигнала от ДПКВ слабая 0.02 и более до 6-7 вольт плавают показания по зубьям задающего диска от 18 до 21 . При замене ДПКВ на исправный с силой сигнала 10-14 вольт то показывает 20 зуб .
Таже Нива новый ДПКВ . тест не проходит из за падения оборотов после перегазовки ниже 400 оборотов
слабый сигнал Нива
2115 22 зуб сила сигнала хорошая но не равномерная
Котюков Кирилл
Сообщение Artemrol » 15 май 2018, 07:33
Котюков Кирилл писал(а):плавают показания по зубьям задающего диска от 18 до 21.
Может плавает УОЗ. Попробуйте в настройках теста поставить УОЗ 0 и провести анализ и поставьте 20 и снова анализ, увидите разницу
Начальный УОЗ можно посмотреть по сканеру, или если хотите точнее по ДД
Там же в заголовке написано
Artemrol
Сообщение Котюков Кирилл » 15 май 2018, 07:50
По сканеру пляшет угол от 5 до 12 пробовал с этими углами 21 22 зуб все равно показывает .
Смотрел сам диск на машине со стороны двигателя на резиновой проставке видны черные полосы то что резина играет или надорвана .
Клапана регулировали два месяца назад . ДМРВ новый. ДПДЗ рабочий. ДТ в норме . давление бенза в норме .
РХХ новый дросель чистый. подсосов нет .
По дд и ЭФЦ двигатель в идеале 50 т пробега по одометру .
Два камня как в часах не хватает ))))))
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 15 май 2018, 07:58
если 0 поставить то на 20 зуб попадает но по ДД в 1 цилиндре -9 -16 угол опережения
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 16 май 2018, 07:22
Вот осциллограммы .
Тесты сделаны через непродолжительный интервалы .https://cloud.mail.ru/public/2p4o/t6SVSQ
Котюков Кирилл
Сообщение sergey-nik » 16 май 2018, 21:33
20-й зуб это верхняя мертвая точка.
sergey-nik
