ваз 2115 пропуски по всем цилиндрам . долгие поиски
Сообщение Котюков Кирилл » 21 май 2018, 04:43
Ваз 2115 8 лет 50 т км . компрессия норма . свечи новые белые белые . провода живые ,катушка целая , масло 5 т.км
клапана регулированы +- 5 соток под клапанной крышкой кот яйца лижет )).давление топлива норма . сканером баланс форс .делали отклонений нет.
Суть проблемы такова . повышенный расход . не динамична .невнятный запуск(3-4 оборот) . как подтраивает на хх. пропуски по всем цилиндрам иногда в парных и нажатия педали плаваю обороты во всем диапазоне
(дал 1200 и держу педаль, обороты плавают от 1100 до 1400, дальше диапазон разбега меньше но слышно плавание ).
делались тесты Эффективность цилиндров ,Давление ,Разряжения хх и прокрутка. ,дпкв дпрв , дпдз,дмрв ,
дпкв форсунки синхронизация , ДД ДР хх дпкв синхронизация,зажигание ДИС . только что ДР в выхлопную не совал ))
ссылка на осциллограммы https://cloud.mail.ru/public/Erru/MYK7b9Di3
что обнаружил
грм стоит по меткам
клапана есть шероховатости но не критично
21 22 зуб смещение демпфера по Сканматику адаптация демпфера тоже 1 градус в диапазоне 1 ,0.99в диапазоне 3 и диапазоны 2,4 по 0.0001 градуса.
подозрительные колебания в напряжение ДПДЗ
Датчик детонации зашкаливает за 5 вольт пилообразная осциллограмма от 3 до 5 вольт хотя движок не колбасит для таких показателей . на постукивание не откликается живя своей жизнью .
Ну а теперь самое главное ))) правильно ли я приговорил задающий диск? Диск прорезиненный .
Котюков Кирилл
Re: ваз 2115 пропуски по всем цилиндрам . долгие поиски
Сообщение Мастеровой » 21 май 2018, 05:13
Может и не сам демфер, а штифт на нём срезало... у вас по ДД УОЗ после ВМТ и клапан открывается поздно - может и ремень не по меткам.
Мастеровой
Сообщение dmiha.73 » 21 май 2018, 05:26
А сам ДПДЗ жив? У меня недавно такая была, на 2000 сбрасывала и набирала по новой
dmiha.73
Сообщение TRV » 21 май 2018, 05:40
На последнем скрине обратите внимание на ось ДПКВ ,в районе пропуска зубьев аномалия -это или намагниченность диска или снижена добротность ДПКВ.
Сообщение Николай Мих. » 21 май 2018, 05:46
Здравствуйте. Была подобная картинка с Калиной 8клапанной Двигатель запускался и через 10-15 секунд начинали обороты играть в верх в низ было такое впечатление идёт подсос воздуха а РХХ с ним борется удерживая обороты, скрипт CSS показывал подъем и падение по всем цилиндрам при впрыске дополнительного топлива все целиндры поднимались в верх - мысли было две подсос воздуха или забитость форсунок - причина оказалась банальной при установке головки блока (головку пробило снимали на шлифовку) массу от аккумулятора к ГБЦ соединили, а от ГБЦ к кузову пропустили (она крепится на шпильку к впускному коллектору где стыкуется алюминиевый и пластмассовый коллектор в районе датчика давления масла) после соединения всё стало на свои места. Осциллограммы завтра посмотрю. Удачи.
Николай Мих.
Сообщение Котюков Кирилл » 21 май 2018, 06:06
Смущает задержка по ДД в 1 мс . Не может она давать такой разбег по меткам от разных датчиков?
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 21 май 2018, 06:17
Мастеровой писал(а):Может и не сам демфер, а штифт на нём срезало... у вас по ДД УОЗ после ВМТ и клапан открывается поздно - может и ремень не по меткам.
проверяли .по меткам в том то и дело . в покое все по меткам и зуб 20 .
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 21 май 2018, 06:25
dmiha.73 писал(а):А сам ДПДЗ жив? У меня недавно такая была, на 2000 сбрасывала и набирала по новой
все тесты в облаке . ДПДЗ тоже есть .
до этого меняли его на электронный . ситуация без изменения была .воткнули прежний резистивный .
по сканеру на хх и в покое 0.616-0.640 дребезжит . на оборотах тоже такой дребезг присутствует . Но чтобы прям явных скачков вроде нет .
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 21 май 2018, 06:39
По осциллограмме Форсунок с синхрой явно видно что искра бьет до вкл форсунки . или так далеко по градусам должна включаться форсунка следующего цилиндра .?
Котюков Кирилл
Сообщение yunik » 21 май 2018, 20:40
Как мне кажется, не верно тест ЭРЦ показывает положение зубчатого диска, так как во всех осциллограммах сигнал ДПКВ взят не с того контакта. Если даже просто инвертировать сигнал, вкладка диска уже покажет 20 зуб.
Вот, сигнал ДМРВ если он снят при максимальной и резкой перегазовкой не дотягивает до нормы , что влияет на динамику и отзывчивость. Думаю на расход тоже, так как водитель будет сильнее жать на дроссель чтобы добиться динамики автомобиля какой ему хотелось бы.
