Нива с прострелами
Re: Нива с прострелами
Сообщение sergey-nik » 26 май 2018, 04:06
на этом участке нет ни искры ни топлива разница огромная дело в железе похоже на прогар перемычки.
sergey-nik
Сообщение Vul » 26 май 2018, 16:35
или подвисания клапанов
Vul
Сообщение sergey-nik » 26 май 2018, 18:37
Vul писал(а):или подвисания клапанов
Во 2м и 3-м одновременно? Навряд ли хотя всё может быть ;) .Вскрытие покажет :P
sergey-nik
Сообщение Dicar » 27 май 2018, 02:49
Перемычка может, но компрессия одинаковая, я все же грешу действительно на подвисание клапанов, тем более не известно какое масло туда заливали, на моем опыте уже неоднократно встречалось когда клапана залипали в направляющих, но это проявлялось стуком соответственно... Так что думаю да разборка покажет)
Dicar
Сообщение Соболев Сергей » 04 авг 2019, 18:32
Что показала разборка? Выяснили причину провалов цилиндров?
Соболев Сергей
Сообщение Соболев Сергей » 04 авг 2019, 20:16
Здесь начало всех начал,осцилка:
https://1drv.ms/u/s!AtAToZ8LhxjvdC7z4jA ... U?e=EVeWQs
Здесь ремонт Нивы шеви:
https://www.drive2.ru/b/536450349876117715/
Здесь осцилка после ремано неисправный имобилайзер , регулятор давления и зависать стали клапана на гидриках ,но в ккой момент неясно:
https://1drv.ms/u/s!AtAToZ8LhxjveU7zfT2 ... s?e=eqiSGb
Здесь тест SS перед тем как заклинило форсунки,причем новые, на 4 целиндре порщень поджало топливом так ,что стартер не крутился:
https://1drv.ms/u/s!AtAToZ8LhxjveHL8GXK ... E?e=HU1Lqb
Поменял форсунки на новый Бош 110( поставил старый Регулятор давления,т.к. новый давил 4-5 атм,а старый еле 3 атм. надавливал,поэтому на холостых работа двигателя не ровная.) ,вот тест SS , и ЗАМЕТТЕ КАК ПРОВАЛИВАЮТСЯ ОСЦИЛОГРАММЫ,КАК У ВАС !:
https://1drv.ms/u/s!AtAToZ8LhxjvdecN-f3 ... o?e=2unWxu
Прикладываю тест Рх на 2 и 4 цилиндр для сравнения:
второй: https://1drv.ms/u/s!AtAToZ8Lhxjvc4OIUt9 ... A?e=p8azfa
четвёртый:
https://1drv.ms/u/s!AtAToZ8LhxjvcmlTQHp ... g?e=mrDv2S
купил новый регулятор ,который давит 3,3 атмосферы стабильно,но на холостых иногда как протрой,вот Осцилка до замены:
https://1drv.ms/u/s!AtAToZ8Lhxjvd48ZF8- ... M?e=ieQDhb
Вот после замены регулятора на более новый который давит 3,3 атм.:
https://1drv.ms/u/s!AtAToZ8Lhxjvdhm7wL_ ... U?e=wxlVVu
Внимание вопрос:
Почему на холостых протрой? И почему вываливаются попарно цилиндры,как будто это катушка(она новая) ?
Соболев Сергей
Вернуться в Диагностика общая
