Toyota Corona Premio 7AFE 1996 обороты хх
Сообщение alextus » 30 май 2018, 00:18
Здравствуйте коллеги!
Приехал авто Toyota corona premio 1996 г. 7AFE с датчиком давления в первом цилиндре(lean burn я так полагаю).
Жалобы: на хорошо прогретую на холостых оборотах вибрирует сильно.
На деле имеем то, что переодически приоткрывается и закрывается КХХ, происходит кратковременный "пшик",к из-за этого и вибрирует. В выхлопной будто пропуски.
Смотрел ДР выхлоп, впуск, ДДВЦ в 4 цилиндре.
Тест Рх по новому алгоритму подсказал мне "возможно зажат выпускной клапан" в 4м цил..
По графикам разряжения тоже видны проблемы в одном цилиндре,но именно в момент "пшика". Судя по др во впуске, я так понял, что проблема в 4м цил, поэтому и посмотрел ддвц.
не могу разобраться что именно не так. Почти уверен, что в железе, однако пневмотест в 4м цил. показал отсутствие утечек. Почему тогда тест показал поджатость клапана? Как программа осциллографа об этом догадалась? просто интересно как анализируется график в таких случаях.
Что может быть причиной неровного хх?
Клиент сказал, что началось зимой. Сначала было иногда, сейчас постоянно.
Какие еще тесты провести для более точного и наглядного диагноза?
Спасибо!
ссылка на осциллограммы https://yadi.sk/d/h224J75S3WfLch
[attachment=3др хх.png[/attachment]
С уважением, Алексей.
alextus
Re: Toyota Corona Premio 7AFE 1996 обороты хх
Сообщение archer742 » 30 май 2018, 23:22
alextus писал(а):Жалобы: на хорошо прогретую на холостых оборотах вибрирует сильно.
Как вибрирует? Сам двигатель болтается вперёд-назад или просто вибрация по кузову? Если первое - сделайте CSS (очень наглядно получается, если делать в реальном времени), посмотрите какой цилиндр выпадает. Если второе - подушки смотреть. Наверняка меняны на дешёвый фебест, наверняка уже устали.
alextus писал(а):На деле имеем то, что переодически приоткрывается и закрывается КХХ, происходит кратковременный "пшик",к из-за этого и вибрирует.
Вибрирует не из-за пшика, вибрирует из-за падения оборотов. Пшик возникает при открытии КХХ, когда система пытается поддержать обороты. Так же пшикает, когда КХХ подклинивает, и он приоткрывается не плавно, а рывком.
Короче всё чистить, мыть, смотреть.
ЗЫ. Во вложении осциллограмма ДД с такого же исправного двигателя.
7A-FE-LB_PX_1cyl.zip
archer742
Сообщение alextus » 31 май 2018, 04:28
РХХ новый, подушки живые, тоже обратил на это внимание. Вибрация именно в момент резкой регулировки рхх. Давление на впуске 0.3 при хх, 0.4-0.45 при "пшике"(но почти сразу выравнивается)
За осциллограмму спасибо. Обязательно сравню.
alextus
