Тест эффективности цилиндров
Сообщение Зелимхан » 05 июн 2018, 06:28
При анализе теста выдаёт ошибки: калибровка зубчатого диска не проведена и не удалось определить конфигурацию диска
Зелимхан
Re: Тест эффективности цилиндров
Сообщение chagoda » 14 июн 2018, 04:46
Зелимхан писал(а):При анализе теста выдаёт ошибки: калибровка зубчатого диска не проведена и не удалось определить конфигурацию диска
У меня тоже такая же проблема. Уважаемые админы помогите исправить данную проблему.
chagoda
Сообщение titservik » 07 июл 2018, 01:13
Файлы где?
titservik
Сообщение Dizelopel » 19 сен 2018, 23:55
Помогите разобраца, пропуск зажигания в цилиндрах не могу понять в чем причина
Dizelopel
Сообщение dmiha.73 » 20 сен 2018, 07:58
Dizelopel писал(а):Помогите разобраца, пропуск зажигания в цилиндрах не могу понять в чем причина
Забыли файлы показать
dmiha.73
Сообщение Jew » 18 окт 2018, 07:44
При анализе теста выдаёт ошибки: калибровка зубчатого диска не проведена и не удалось определить конфигурацию диска,сигнал дпкв со всплесками- это дефект датчика или диска ?
авео эфц1.zip
Jew
Сообщение dmiha.73 » 18 окт 2018, 07:57
здравствуйте, тест не полностью выполнен, нет прогазовок
dmiha.73
Сообщение Jew » 18 окт 2018, 14:02
Вот прогазовка этого файла, но он обрезаный т.к. форум не пропускает больше 10 мб. Меня больше интересуют скачки на осциллограмме дпкв, может из-за них не проходит калибровка диска.
авео эфц3.zip
Jew
Сообщение АндрейК » 18 окт 2018, 14:43
Jew писал(а):Вот прогазовка этого файла, но он обрезаный т.к. форум не пропускает больше 10 мб. Меня больше интересуют скачки на осциллограмме дпкв, может из-за них не проходит калибровка диска.
Какие именно скачки вас интересуют? Эти?
Сообщение Jew » 18 окт 2018, 17:45
Нет эти всплески должны быть . а если уменьшить масштаб по оси то просматриваются и другие между нормальных всплесков,может из-за этого дефекта не происходит калибровка диска?
Jew
