Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение чавой-то 161 » 11 мар 2014, 19:22
Если ДД больше температуры боится, то наверное использование удлинителя ДД хоть немногим но предохранит его от выхода из строя. Я после начала пользования даже не снимаю его(удлинитель), так как удобнее вкручивать и подсоединять кабель. На сколько удлинитель дает погрешность в Диамаге? По урокам А.Шульгина вроде для себя усвоил, что погрешность мизерная вроде и можно не брать во внимание, но у Постоловского все таки все равно есть в настроках отдельная поправка на удлинитель ДД. Что подскажете по данному вопросу.
чавой-то 161
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 11 мар 2014, 20:33
У меня залитый,перегреть не мог,чуть более минуты на подключение датчика и съем сигнала,это как "отче наш".Тем боле всегда еще и через удлинитель.
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 11 мар 2014, 20:41
чавой-то 161 писал(а):Если ДД больше температуры боится, то наверное использование удлинителя ДД хоть немногим но предохранит его от выхода из строя. Я после начала пользования даже не снимаю его(удлинитель), так как удобнее вкручивать и подсоединять кабель. На сколько удлинитель дает погрешность в Диамаге? По урокам А.Шульгина вроде для себя усвоил, что погрешность мизерная вроде и можно не брать во внимание, но у Постоловского все таки все равно есть в настроках отдельная поправка на удлинитель ДД. Что подскажете по данному вопросу.
Есть в Д2 настройки ДД - задержка.
Re: Скрипт Рх
Сообщение чавой-то 161 » 11 мар 2014, 22:02
Спасибо, глянем.
чавой-то 161
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 12 мар 2014, 03:02
чавой-то 161 писал(а):Спасибо, глянем.
Как таковой настройки под удлинитель нет,можно прописать задержку в мс (задержка от удлинителя).
У меня стоит 1 мс,удлинителя два -6см и 10 см,внутренний диаметр 6 ил 8мм(?).точно не помню,могу завтра глянуть.
Заказывал у токоря из шестигранника на 17 мм.Вот видео по настройкам ДД.В личке что-то не нашел как добавить вложения.
Настройки ДД.rar
Re: Скрипт Рх
Сообщение чавой-то 161 » 12 мар 2014, 05:26
Еще раз благодарствую.
чавой-то 161
Re: Скрипт Рх
Сообщение kikozik » 12 мар 2014, 05:58
чавой-то 161 писал(а):Еще раз благодарствую.
1 мс вроде как ставиться по инерционности ДД , с удлинителем возможно надо увеличить значение задержки.чтоб осцила была реальной.Я особо не заморачивался с этим.Можно поиграться с переходниками и значением задержки для установления истины.
Есть у кого какие мнения,предложения?
Я один датчик "убил",надо заказывать новый.Придет,тогда в принципе можно поэкспериментировать,не знаю есть смысл или нет?
Re: Скрипт Рх
Сообщение admin » 12 мар 2014, 08:13
А вы скачайте софт постолографа и проведите тест пх с настройками с удлинителем и без...и сравните результаты все вопросы отпадут сразу.
Re: Скрипт Рх
Сообщение чавой-то 161 » 12 мар 2014, 16:39
Тоесть, не забивать себе голову, правильно понял?
чавой-то 161
Re: Скрипт Рх
Сообщение admin » 13 мар 2014, 08:35
да
