Ланцер 9, 16
Ланцер 9, 16
Сообщение Zerop-52 » 08 июн 2018, 22:19
1 распредвал, 16кл.
1.6л.
Что то не то, иль мне кажется и можно использовать как эталоН? ;)
Zerop-52
Re: Ланцер 9, 16
Сообщение Alex_42 » 09 июн 2018, 00:55
Т.к. на данном авто отсутствует фазорегулятор, то в 90% случаев, фазы должны быть симметричными. Т.е. похоже на правильные фазы. Для 100% диагноза необходимо собрать статистику для этого движка.
Re: Ланцер 9, 16
Сообщение Zerop-52 » 09 июн 2018, 01:55
Alex_42 писал(а):Т.к. на данном авто отсутствует фазорегулятор, то в 90% случаев, фазы должны быть симметричными. Т.е. похоже на правильные фазы. Для 100% диагноза необходимо собрать статистику для этого движка.
Я беру только рядники без фазарегулятора.
То есть то что я обвёл в кругаль- эт нормально? :D
Zerop-52
Re: Ланцер 9, 16
Сообщение Serg57i » 09 июн 2018, 01:57
Вот с исправного, правда, обороты хх великоваты, но это не портит фазы.
Re: Ланцер 9, 16
Сообщение Zerop-52 » 09 июн 2018, 17:54
Нашел кнопочку "Автоматическая установка маркеров", посмотрел видео "Проверка цепи ГРМ с помощью Px и Diamag 2. Nissan." на ютубе от "Гараж 24".
Судя по этим скринам в видео говорится что есть смещение на один x-зуб. Как анализировать данную вкладку (фазы распределения), как понимать данные маркера (их автоматическую установку)?
Zerop-52
Re: Ланцер 9, 16
Сообщение Zerop-52 » 09 июн 2018, 18:23
ССори, последний раз полностью не выполнил условия теста, или мало записал. нашел файл данных предыдущий, там всё норм :)
Zerop-52
Re: Ланцер 9, 16
Сообщение sergey-nik » 09 июн 2018, 18:24
Serg57i писал(а):Вот с исправного, правда, обороты хх великоваты, но это не портит фазы.
Мицу Лансер 9 download/file.php?id=13343исправен.png
Что то не очень на исправный похож клапана гуляют в направляющих :)
sergey-nik
Re: Ланцер 9, 16
Сообщение Zerop-52 » 09 июн 2018, 19:50
Мицу Лансер 9 http://www.diamag-osc.com/forum/downloa ... p?id=13343исправен.png
Если только и впуск и выпуск. печалька. но авось всётоки масса или провода лежат не красиво
Zerop-52
