Ниссан Альмера. Пропуски.
Сообщение Cardiolog » 10 июн 2018, 04:17
Здравствуйте. Нужна помощь.
Ниссан Альмера G15 двигатель К4М 16кл. без ДПРВ и фазорегулятора.(EMS3120)
Проблема - пропуски воспламенения то в 1, то в 4 цилиндрах, не зависимо от температуры двигателя. ТОЛЬКО после 1400 оборотов! На холостых всё хорошо.
ЭБУ фиксирует пропуски и выключает пару (1и4) форсунок , что затрудняет проведению тестов с МТ.
Компрессия 15 во всех. Сигналы на форсунках и катушках без сбоев в момент неисправности. форсунки мылись, проверялись на стенде.
Менялись местами. Подсосов нет. Замер датчиком давления, во всех цилиндрах результата не дал, относительно хорошо, фазы на месте.
Единственное что смущает - низкий уровень с ДПКВ. На втором проводе так же.
Возможно этим вызвана неисправность? Или сбой ЭБУ?
Ошибка ТОЛЬКО по пропускам 0300.
2500 оборотов
Холостой ход
Cardiolog
Re: Ниссан Альмера. Пропуски.
Сообщение Cardiolog » 10 июн 2018, 04:31
Один раз удалось снять.
Cardiolog
Сообщение Dicar » 12 июн 2018, 05:43
Такое ощущение что задающий диск сильно бьет. Осциллограмма дико скачет... Но вот непонятно почему пропуски 1-4, по осцилу видно что как раз 1-4 норм, а вот третий и второй не очень
Dicar
Сообщение Serg57i » 12 июн 2018, 06:09
Как вариант. В тесте ЭРЦ вручную добавить два дополнительных канала с настройками 50-80 В и подключиться к сигнальным форсунок, которые отключаются по пропускам. Снять тест, как получится, можно без перегазовки в конце, важно поймать момент отключения форсунок. Потом поставим маркеры и посмотрим, что произошло раньше - пропала эффективность этих цилиндров или отключились форсунки. Т.е. проверим - не виноват ли ЭБУ.
Сообщение Cardiolog » 21 июн 2018, 06:39
Тест снять не получилось, пробовал много раз. Не обнаруживается сброса газа (эл. дроссель).
Момент отключения.
Cardiolog
Сообщение Cardiolog » 21 июн 2018, 06:53
Отправил к мотористу, снимать голову.
Позже отпишусь.
Cardiolog
Сообщение Serg57i » 22 июн 2018, 02:59
Подросшая вершинка на графике ДР-ХХ в 1 ц. может здесь всего лишь говорить о том, что в это время цилиндр не работает. Возможно, уже отключилась форсунка.
Сообщение SergV » 22 июн 2018, 03:44
Serg57i писал(а):Подросшая вершинка на графике ДР-ХХ в 1 ц. может здесь всего лишь говорить о том, что в это время цилиндр не работает. Возможно, уже отключилась форсунка.
Все правильно, не та школа :)
SergV
Сообщение Cardiolog » 22 июн 2018, 06:10
ДР-ХХ.rar
ХХ- форсунки работают.
Пропуски и отключение идет выше 1300 оборотов.
Cardiolog
Сообщение vladimisafrono » 22 июн 2018, 06:13
Файл ДД можно взглянуть?
vladimisafrono
Вернуться в Диагностика общая
