ДД на топливную рампу
Re: ДД на топливную рампу
Сообщение Юрий » 02 авг 2018, 06:50
TRV писал(а):
На выход этого МХ-2 ,токовый, ставится резистор ,нагрузка, и с неё снимается напряжение
Юрий -а можно схему подключения к осцилу ,дело в том что у меня есть подобный датчик,только ни как не могу взять в толк как эго привязать к МТ.И еще интересует как он отрабатывает на разряжение(например в цилиндре)?
Схема такая
У меня, при питании от 24 В, резистор стоит 55,6 Ом,Подстроечный, многооборотный.
Этот ДД ОЧЕНЬ чувствителен к малейшему изменению напряжения. Сразу искажаются показания.
Поэтому я ушёл от 12В бортовой сети и сделал ему своё,24 В питание.
Этот ДД питается, от 10В до 36 В, ( если память моя не врёт :) )но напряжение, ещё раз напомню, должно быть стабильным.Под напряжение подбирается номинал резистора, с которого и снимается напряжение на осцилл.
Смотрел его показания в цилиндре---скажу так: если нет хорошего( у меня было 3 шт., 162 и 163.)---то пойдёт и этот :) .Осциллок в цилиндре с него не сохранил.
Номинал под него подбирал по показаниям образцовых( 162 и 163)
Для масла и топлива сгодится. (Осциллограммы не мои).
Сообщение pvzhar42 » 02 авг 2018, 17:30
если датчик токовый, например 4-20 мА, то резистор ставите 100 Ом. В настройках ставите верхний и нижний пределы измерения датчика и соответственно напряжение на входе от 0.04 В до 2В.
Чем меньше отклонение от номинала у резистора, тем точнее измерение.
Я делал себе датчик от -1 до 3 Бар. Припаивал крокодилы для питания и USB разъем как у диамаговского датчика.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение And » 06 авг 2018, 18:13
Евгений Боков писал(а):буду эксперементировать. сниму несколько асцилок с разных авто и как только попадется клиент на промывку сниму до и после. это будет нагляднее. одна проблема купить метчик м11х1.25
да нет проблем, у китайцев как в греции
https://ru.aliexpress.com/store/product/1Pc-M37-1-5mm-M37-x-1-5mm-R-New-Metric-HSS-Right-Hand-Tap-Threading/230702_32753523269.html?spm=a2g0v.search0604.3.2.7fc619daaHrgG6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_5011115_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_5723515_10307_10301_5011215_10059_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=0fe99897-48e0-4cbd-92ac-5c98c915920b-0&algo_pvid=0fe99897-48e0-4cbd-92ac-5c98c915920b&priceBeautifyAB=0
And
Сообщение pvzhar42 » 09 авг 2018, 17:10
pvzhar42 писал(а): В настройках ставите верхний и нижний пределы измерения датчика и соответственно напряжение на входе от 0.04 В до 2В.
От 0.4 В до 2 В
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Сообщение SVP » 22 сен 2018, 15:33
Кто пробовал дд Px8 Датчик давления в цилиндре, до 8 Bar ? Px8 Датчик давления, чувствительный элемент которого защищён диафрагмой, изготовленной из нержавеющей стали.
Датчик можно применять также и для измерения давления топлива (только в системах, где давление не превышает 8 Bar) http://eksacom.ru/shop/px8_datchik_davl ... e_do_8_bar
SVP
Сообщение Юрий » 22 сен 2018, 18:48
SVP писал(а):Кто пробовал дд Px8 Датчик давления в цилиндре, до 8 Bar ? Px8 Датчик давления, чувствительный элемент которого защищён диафрагмой, изготовленной из нержавеющей стали.
Чёт его характеристик не видно. :?
Сообщение SVP » 22 сен 2018, 20:01
этот дд от посталовского аналог Px6
SVP
Сообщение rusik53b4 » 05 окт 2018, 05:56
Преобразователя 4 20 мА датчики давления, 0 до 16 бар, передатчик G1 4, нержавеющая сталь 316L диафрагмы, гидравлические, вода, газ, воздух
https://s.click.aliexpress.com/e/bit1Xum вот такой датчик будет работать с нашим осцилом?
rusik53b4
Сообщение Юрий » 05 окт 2018, 06:03
rusik53b4 писал(а):Преобразователя 4 20 мА датчики давления, 0 до 16 бар, передатчик G1 4, нержавеющая сталь 316L диафрагмы, гидравлические, вода, газ, воздух
А чего бы ему не работать. Это токовый ДД.
Подаётся на него соответствующее паспорту питание .
Только он нагружается на нагрузку, резистор. И с него снимается напряжение на МТ.
Сообщение uncle_sem » 05 окт 2018, 20:53
ну и традиционно - вопрос по быстродействию. но ИМХО в данном случае овчинка не стоит выделки, потому что придётся городить преобразователь ток-напряжение, и хоть это и несложно, но нафига, если есть датчики с выходом по напряжению сразу, без лишних преобразований.
uncle_sem
