Помогите! Щуп
Помогите! Щуп
Сообщение Merkuloff » 07 авг 2018, 00:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как мне снять осциллограмму щупом (игла)?
Непосредственно подключить иглу к форсунке, катушке, дпкв и т.д.
В какой канал вставить щуп и что выбрать в программе? 2 дня голову ломаю, новичок) :?:
Пробовал вставлять во второй канал и в программе выбирал "Пробник" какой то сигнал идёт, но он не по центру, и кривой(
Заземление от прибор кинул на "-" аккумулятора, пользуюсь ноутбуком без питания.
Щуп (игла) без крокодила.
Merkuloff
Re: Помогите! Щуп
Сообщение Merkuloff » 07 авг 2018, 00:56
По "Первичке" вроде так говорят))
Merkuloff
Re: Помогите! Щуп
Сообщение Alex_42 » 07 авг 2018, 01:17
Merkuloff писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста как мне снять осциллограмму щупом (игла)?
Подключите щуп-иглу к сигнальному проводу датчика, форсунки и т.д. Выберите настройку Экспресс-диагностика - Пробник. Запустите двигатель, нажмите Пуск, ручкой входного диапазона установите необходимый размер осциллограммы на экране (60...80% размера поля канала), нажмите кнопку Самописец. Будет включена запись осциллограммы. По прошедствие необходимого времени остановите запись (кнопка Стоп).
Re: Помогите! Щуп
Сообщение Merkuloff » 07 авг 2018, 01:58
Спасибо, попробую! И еще вопросик, хочу снять осциллограмму Датчиком разряжение с первым цилиндром. Зажигания COP, возможно сделать синхронизацию щупом (иглой) без инд. линейки ? В программе есть выбор, ДР + Линейка. А я хочу по первичке снять первый цилиндр.
Merkuloff
Re: Помогите! Щуп
Сообщение Евгений1969 » 07 авг 2018, 04:24
Зачем тебе вообще иголка? Есть большая вероятность, что ты повредишь контакты...Закажи на али то, что на рисунке..и наделай себе переходничков - папа и мама....часть провода оголи и подключайся уверенно.
У меня вообще все провода от Hantek...длина около 3 м. А к разъёму можно цеплять и иглы и крокодилы и всякие щупики.
В идеале кабель от Hantek и проводки для подключения к разъёмам..они разные.
Или наделай такие переходнички сам...оголи участок сигнального провода и цепляйся к нему крокодилом.
