Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение чавой-то 161 » 15 мар 2014, 03:25
*Pavel* писал(а):Помогите разобратся со скриптом.Полагаю впускные рано открываются?Рено канго двс 1.4 .
Синий маркер еще наверное вверх подними до того места где с внитренней окружностью касается и далее идет по окружности.
А вкладка первая количество газа, какая? по ней тоже многое понятно. А так да вроде выпускной рано открывается.
СМ выше рисунка еще есть вложение по скрипту РХ.
script_px.pdf
чавой-то 161
Re: Скрипт Рх
Сообщение *Pavel* » 15 мар 2014, 03:30
вот
*Pavel*
Re: Скрипт Рх
Сообщение чавой-то 161 » 15 мар 2014, 03:50
ну да впуск где то рядом, а вот выпуск вообще нереально рано.
Почитай вложение. А еще лучше просмотри ролики А.Шульгина если не смотрел.
чавой-то 161
Re: Скрипт Рх
Сообщение sanya.map » 15 мар 2014, 03:53
sanya.map писал(а):
yarn1954 писал(а):
sanya.map писал(а):Можете прокоментировать? Ваз 21114 жалоба плохая приёмистость.И замучало,просит обновить прошиву,стоит или нет,подскажите пожалуйста
Если есть возможность,то выложи скрипт CSS
Сегодня вечером кину,сейчас клапана проверяю и по мелочи,провода,свечи и тд.
Сюда не смог.На яндекс диске http://yadi.sk/d/b035yrFOKXtEp
Вот какая бяка.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Serg57i » 15 мар 2014, 05:04
Н.З. писал(а):
Serg57i писал(а):
Н.З. писал(а):ммс лансер 1,6 4G18
Попробую. Если на этом двигателе есть подстройка фаз, то в данный момент ,т.е. на холостом РВ должны быть позже, но не на столько.По-моему выпуск здесь на 2 позже, впуск - на1з.
http://lancerix.ru/?p=485
Наиль, понял, спасибо. Но мой диагноз остается в силе, разве что впуск наверное тоже на 2. По крайней мере я бы посоветовал проверить физически.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 18 мар 2014, 04:12
Serg57, с ммс позванил, ремень перекинул, двигатель стал работать норма, на мой вопрос на сколько и куда ушёл распред. вал, гениальный ответ получил распред. вал по метке - метка колен. вала на зуб не доходит. Ладно попросил заехать ко мне снимок заново сделать, сказал что приедит. Положу снимок в этой теме.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Serg57i » 18 мар 2014, 05:36
Н.З. писал(а):Serg57, с ммс позванил, ремень перекинул, двигатель стал работать норма, на мой вопрос на сколько и куда ушёл распред. вал, гениальный ответ получил распред. вал по метке - метка колен. вала на зуб не доходит. Ладно попросил заехать ко мне снимок заново сделать, ска
Наиль, привет! Понял, спасибо. Хорошо бы конечно по возможности посмотреть после переустановки ремня, а там уж мы сами решим, что и на сколько не совпадало.
Я тут совсем превратился в теоретика - компьютер вторую неделю не могу свой починить. Обидно, только Диамаг начал осваивать... Хорошо хоть иногда недобук( как Видждар скажет)дают форумы просмотреть.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 18 мар 2014, 23:43
Смотрите сами ммс лансер.
диамаг лансер.zip
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 19 мар 2014, 01:27
Наиль, это что, типа эталон после переброски ремня?? По моему один хрен все неправильно..... вал опаздывает на зуб.
Re: Скрипт Рх
Сообщение Н.З. » 19 мар 2014, 03:05
Виджар писал(а):Наиль, это что, типа эталон после переброски ремня?? По моему один хрен все неправильно..... вал опаздывает на зуб.
Нет Виталь это типа когда за дело берутся люди которые делают сам видишь как, из под кожуха ГРМ шум идёт, я просто хочу показать диагностам что и такое бывает. Виталь я ещё хочу узнать мнение ребят и твоё в том числе по картинкам с этого двигателя до и после по круговым диаграммам. До переустановки на диамаге замарял ДД от диамага-в мтпро ДД Тула, после переустановки ДД Тула на диамаге и мтпро, во всех четырёх замерах удленнитель длина 90 мм внутренний диаметр 5 мм.
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 92
