Тест электропитания. токовые клещи CC-650
Сообщение Zerop-52 » 16 сен 2018, 01:13
Приветствую. Имеются токовые клещи Hantek CC-650, но в софте нет возможности выбора данных токовых клещей. что делать?
Zerop-52
Re: Тест электропитания. токовые клещи CC-650
Сообщение kolian82 » 16 сен 2018, 01:34
пройдитесь поиском по форуму были настройки для этих клещей
kolian82
Сообщение Alex_42 » 16 сен 2018, 01:37
Выбирайте настройку АРРА 32
Сообщение yunik » 16 сен 2018, 15:43
Может вам поможет разобраться как делать настройки для токовых клещей, недавно написанный мной справочный материал https://yadi.sk/i/lrftYHKFUNNfVw, отмечу что делал его на основе данных из справке от Alex_42 . Также этот файл можно найти в теме http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=1421 по ссылке и далее - (1-Осциллограф ++) - (Мои справочные материалы DiaMag2) здесь можно найти продолжение - Измерение не больших токов токовыми клещами Hantek CC-650.
Надеюсь при написании этих справочных материалов я не сделал критических ошибок.
Сообщение gykigor » 17 сен 2018, 22:12
Zerop-52 писал(а):Приветствую. Имеются токовые клещи Hantek CC-650, но в софте нет возможности выбора данных токовых клещей. что делать?
Здесь есть настройки для Хантек viewtopic.php?f=15&t=1088
gykigor
Сообщение Fedyun4ik » 28 окт 2018, 17:01
Добрый день!
Имею токовые клещи Hantek CC-650A. Сделал первый тест электропитания, конфигурацию выбирал APPA-32. Вроде все получилось. Но хотелось бы быть уверенным в достоверности полученных данных. Нужно что-подправить в настройках для данных токовых клещей??? По ссылкам выше не нашел конфиг конкретно для этих клещей.
Fedyun4ik
Сообщение serikpai » 28 окт 2018, 17:35
Сергей
serikpai
