Не проходит анализ давления в цилиндре!!!
Сообщение Alexis37 » 02 ноя 2018, 04:50
Здраствуйте! Не проходит анализ давления в цилиндре!!! вылезает вот это сообщение при анализе, файл с осциллограммой приложил!
дд.rar
Осцилограмма
Alexis37
Re: Не проходит анализ давления в цилиндре!!!
Сообщение Виджар » 02 ноя 2018, 05:23
Так а датчик давления штатный? Или какой сторонний или самодельный?
Сообщение Alexis37 » 02 ноя 2018, 05:26
Датчик давления шел в комплекте к диамагу2, в принципе сама осцилограмма открывается нормально и показания с датчика показаны, но при анализе возникает ошибка((
Alexis37
Сообщение Vul » 02 ноя 2018, 06:08
Все обижаются на меня за точные высказывания . Автор этой темы нахрапом пытается сделать тест и не получить глюк при обработке АНАЛИЗА!!!!!!! Для начала нужно читать помощь, которую уже не однократно выкладывали здесь- бесплатно ЗАМЕТЬТЕ ЭТО. Потом и не будет глюков при обработке.
Vul
Сообщение Alexis37 » 02 ноя 2018, 06:30
В каком смысле "нахрапом" ??? По форуму посмотрел подобных ситуаций не нашел, если есть что по делу то объясните нормальными словами!
Alexis37
Сообщение pozharskiydn » 02 ноя 2018, 06:47
Всё анализируется. Попробуйте запись включить, когда машина вышла на хх, потом уже делайте как положено по инструкции.
pozharskiydn
Сообщение Vul » 02 ноя 2018, 07:03
Мотортестер DIAMAG - этой закладки нет на форуме? Я так понимаю что вы уважаемый автор темы не смотрите все закладки, а вопросы только задаёте. Откройте закладку первую на форуме и скачайте ХЕЛП к прибору. Сядьте в тишине без пива и просмотрите всё что там есть. Заучите как библию перед каждым испытанием и у вас не будут вопросов глупых.
Vul
Сообщение Alexis37 » 02 ноя 2018, 07:54
pozharskiydn писал(а):Всё анализируется. Попробуйте запись включить, когда машина вышла на хх, потом уже делайте как положено по инструкции.
Благодарю!!!
Alexis37
Сообщение admin » 02 ноя 2018, 19:53
Все верно. Так как включен авто диапазон то сперва заводим двигатель а потом уже включаем запись.
Сообщение Виджар » 03 ноя 2018, 01:19
Да, но и так не совсем гладко все .... я почему спросил, про самодельный и сторонний датчик ? Потому что я обрезал файл, т.е. удалил первую часть где прокрутка, начав с ХХ, сохранил, открыл, и получил такую же хрень - "неисправен датчик или неправильный тип". Но это только на Новом Алгоритме. На Старом Алгоритме все проходит. Может это и совсем не важно, но все же... Вот обрезаный файл, что в нем не так?? ))
огрызок 2.rar
