Форд фокус 2001 г 2литра
Сообщение Lacostoas » 23 мар 2014, 19:37
Отсутствуют остаточные колебания. Вот. Похоже на межвитковое замыкание.
Ну и вопрос чем это грозит и можно ли ездить на такой машине?
http://yadi.sk/d/n9JVYhYnL36i5
Lacostoas
Re: Форд фокус 2001 г 2литра
Сообщение Lacostoas » 23 мар 2014, 19:40
Еще вот такя ерунда у меня вылезла это скорее всего к товарищу АДМИНУ
Lacostoas
Сообщение kikozik » 23 мар 2014, 19:46
Затухающие при покадровом просмотре в анализе есть,просто высокое напряж.пробоя и напряж.горения - провода и свечи смотри.
Анализ сделал не правильно,в левом верхнем углу иконка установка маркера синхронизации,ее нажимаешь,идешь в осцилку,ставишь нормально маркер синхронизации и потом делаешь анализ
Пиковый детектор при снятии осцилки на МПЦ забыл включить и уровень сигнала на D маленький,будут помехи,осцилку переснять бы - обороты ДВС показывает не одекватно.
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2014, 20:19
В вашем случае, очень большая амплитуда сигналов получилась. Увеличьте входной диапазон каналов, чтобы амплитуда сигнала была около 60...70% от диапазона канала. А по Форду - катушка 1-4 цилиндра имеет межвитковое замыкание.
Сообщение Lacostoas » 23 мар 2014, 20:29
Lacostoas писал(а):Ну и вопрос чем это грозит и можно ли ездить на такой машине?
А ездить?
Lacostoas
Сообщение admin » 23 мар 2014, 21:54
Lacostoas писал(а):Еще вот такя ерунда у меня вылезла это скорее всего к товарищу АДМИНУ
Исходный файл и скриншот этот мне на почту скиньте пожалуйста.
Сообщение Alex_42 » 23 мар 2014, 23:01
Lacostoas писал(а):А ездить?
Если в нагрузку не тупит, то можно, но нежелательно, т.к. увеличивается нагрев ключа данного канала, что может привести к выходу его из строя.
Сообщение kikozik » 24 мар 2014, 06:59
Alex_42 писал(а):В вашем случае, очень большая амплитуда сигналов получилась. Увеличьте входной диапазон каналов, чтобы амплитуда сигнала была около 60...70% от диапазона канала. А по Форду - катушка 1-4 цилиндра имеет межвитковое замыкание.
Так в анализе затухающие и на 2-3 пропадают,осцилку бы переснять,анализ не сразу проходит,то пары цилиндров нет,то обороты кажет-96??????
Сообщение admin » 25 мар 2014, 09:32
Получил ваш файлик...у вас вместо сигнала зажигания - сигнал ДПКВ записан, а вы его в анализе зажигания пытаетесь проанализировать....
Сообщение Lacostoas » 25 мар 2014, 19:17
admin писал(а):Получил ваш файлик...у вас вместо сигнала зажигания - сигнал ДПКВ записан, а вы его в анализе зажигания пытаетесь проанализировать....
Лично я ничего не отправлял, и в последние дни ничего такого не употреблял :D , произошла какая то ошибка наверное, файл залит на "яндекс диск" http://yadi.sk/d/n9JVYhYnL36i5 файл называется "Форд 2 литра dis.rar" можете скачать по ссылке могу скинуть на почту.
Lacostoas
Сейчас этот форум просматривают: chernikinma и гости: 6
