Ford Fusion пропуски в 4 цилиндре
Сообщение tea » 20 дек 2018, 04:02
Добрый день коллеги, приехал данный авто с ошибкой по пропускам зажигания в 4 цилиндре. о словам клиента свечи менял около 80000км назад, меняем свечи- ситуация не меняется , делаю тест ЭРЦ
https://drive.google.com/open?id=1k7eEI5OfOmxH1Gl72MNV_VeTESeE_uZZ
tea
Re: Ford Fusion пропуски в 4 цилиндре
Сообщение tea » 20 дек 2018, 04:40
tea
Сообщение АндрейК » 20 дек 2018, 04:51
По тесту видно, что ЭБУ 4 ц. полностью отключил, либо вместо свечи вкручен датчик давления.
Сообщение tea » 20 дек 2018, 04:57
АндрейК писал(а):По тесту видно, что ЭБУ 4 ц. полностью отключил, либо вместо свечи вкручен датчик давления.
Новые свечи , после замены которых ошибки удалены
tea
Сообщение АндрейК » 20 дек 2018, 05:06
Значит снимая тест ЭРЦ надо пшикнуть во впуск и смотреть результат.
Сообщение tea » 20 дек 2018, 05:45
Делал тест системы зажигания, осцилки не осталось к сожалению. Во всех цилиндрах есть горение искры , накопление заряда катушкой , только в четвертом напряжение горения намного меньше чем во всех остальных а время горения примерно одинаково по всем цилиндрам.
tea
Сообщение Artem36 » 28 дек 2018, 01:26
форсунка 4ц,послушать статаскопом стучит или нет.
Artem36
