Дис система
Дис система
Сообщение Юный » 20 дек 2018, 23:30
Кто знает почему немогу снять тест системы зажигания на ВАЗ 21214 2014 г.в. Контролер бош ме17.9.7 Дело в том что после включения записи теста проходит 2-3 секунды и всё запись встала больше невключается, в режиме осцилографа такя же ерунда. После этого немогу включить не 1 тест пока ноутбук не перезагрузиш.После перезагрузки тоже самое тест система зажигания ДИС в режиме осцилографа или самописца длится от2 до 5 сек. и снова всё виснет.До этого снимал тест системы зажигания ДИС на УАЗ 409 ДВС всё работало и снималось нормально. Кто сталкивался с таким подскажите в чём дело.
Юный
Re: Дис система
Сообщение Юрий » 20 дек 2018, 23:48
Попробуйте записать БЕЗ работы двигателя. Т.е. МТ вообще-то пишет что-нить в данный момент?
Если так, то ищите проблему в помехах от ВВ проводов этого авто.
Мышь компьютера, если находится рядом с авто---ловит наводки и возможно, это останавливает процесс записи.
Re: Дис система
Сообщение Юный » 21 дек 2018, 00:37
Да прибор работает ДР на прокруте и на хх ходу отлично записал тест, а вот сравнение цилиндров тоже не до конца записал самый конец видать тоже завис но анализ прошол зтот тест на ок. Помехи от вв как они на комп влияют думаю ну линия бала-бы вся с помехами но запись шла, а сдесь только сигналы на экране пойдут так всё встаёт и хоть тресни. Просматривал сигналы что он успевает записать помех нет сигнал синхронизации ок. и с проводов нармальный на хх ходу, а прогазовку не успеваю сделать всё останавливается.
Юный
Re: Дис система
Сообщение Юрий » 21 дек 2018, 00:46
Синфазные фильтры не используете при съёме с ВВ проводов?
Походу, всё-таки с ВВ проблема идёт.
Re: Дис система
Сообщение Юный » 21 дек 2018, 00:58
Никакие фильтры не использую я только осваиваю этот прибор вот и спрашиваю можен какие натройки или что-нибуть ещё в таких ситуациях нужно добавлять или включать, или же в выбрал тест включил запись и проводи его, всё уже настроено в приборе для выбранного теста.
Юный
Re: Дис система
Сообщение Юрий » 21 дек 2018, 01:08
" Покурите" тему--" Фильтры для массы и сигнала"
Re: Дис система
Сообщение Юный » 21 дек 2018, 01:18
Завтра попробую на другом авто тесты сделать, а потом будут выводы что этому виной.
Юный
Re: Дис система
Сообщение АндрейК » 21 дек 2018, 01:54
Все это проходили. Ищите потухшие навсегда экономсбер лампочки. В них есть то, что вам надо. И не ругайте производителя. Эта тема тоже обкуренная.
Re: Дис система
Сообщение Юный » 21 дек 2018, 18:28
Сегодня попробовал на на УАЗ 409 двс сделать тесты всё работает без всяких глюков и остановок. Вся причина вчерашних остановок записи значит в авто.
Юный
Re: Дис система
Сообщение sergey-nik » 21 дек 2018, 21:04
Юный писал(а):Сегодня попробовал на на УАЗ 409 двс сделать тесты всё работает без всяких глюков и остановок. Вся причина вчерашних остановок записи значит в авто.
Проверьте систему зажигания (свечи провода)явно где-то завышено напряжение пробоя .
sergey-nik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
