Не проходит автоматический анализ. Объясните.
Сообщение Dimaas » 01 мар 2019, 06:49
Здравствуйте! Авто Рено Дастер F4R, ИКЗ соединены последовательно 1-4,2-3. Осилку снимаю через переходник под ВВ провода вклладкой DIS и как первичку COP, но МПЦ через переходник. После запуска анализа выскакивает сообщение об ошибке анализа меток синхронизации.
После нажатия ОК, анализ все таки завершается. Сигнал холостой искры заметно слабее. Из за чего такое может происходить?
Еще иногда появляется еще какое то предупреждение. В остальном анализ проходит корректно. Все переходники и датчики самодельные. Ссылка на файлы
https://yadi.sk/d/iRz2WhSyADqfiw
Разъясните пожалуйста новичку!!!
Dimaas
Re: Не проходит автоматический анализ. Объясните.
Сообщение Djamp » 01 мар 2019, 21:38
Зайди во вкладку "система зажигания" и нажми на кнопочку "Режим ручной установки маркера синхронизации" перед этим во вклазке "осциллограф" выбери активный 4й канал. и нажми анализ.
Djamp
Сообщение Dimaas » 01 мар 2019, 23:43
До этого я додумался сразу, вопрос почему автоматом не не проходит, ведь с такой искрой на канале синхронизации проблем быть не должною
Dimaas
Сообщение Araks » 10 апр 2019, 00:32
Добрый день, если посмотреть осциллограмму с 28-29сек то там сигнал от синхронизации очень низкий по уровню, практически не отличим от помех.
Araks
Сообщение Иван22регион » 10 апр 2019, 01:28
Холостая искра возникает в момент принудительного выпуска отработанных газов из цпг. В этот момент там низкое, практически атмосферное давление.
В момент сжатия в цилиндре давление гораздо выше + топливо. В такой среде требуется более высокое напряжение пробоя.
Поэтому и проверяется система зажигания на максимальном наполнении цилиндров, где условия пробоя гораздо хуже.
Иван22регион
Сообщение Dimaas » 10 апр 2019, 02:15
Araks писал(а):Добрый день, если посмотреть осциллограмму с 28-29сек то там сигнал от синхронизации очень низкий по уровню, практически не отличим от помех.
Не совсем понял о чем это Вы.
Dimaas
Сообщение Иван22регион » 10 апр 2019, 02:46
А что есть МПЦ? :oops:
Иван22регион
Сообщение Alex_42 » 10 апр 2019, 02:54
Иван22регион писал(а):А что есть МПЦ? :oops:
Метка первого цилиндра. Т.е., сигнал с датчика синхронизации.
Сообщение Иван22регион » 10 апр 2019, 03:17
Благодарю.
Иван22регион
Сообщение Araks » 10 апр 2019, 15:52
Ну вопрос был почему в автоматическом режиме не проходит анализ. И говорилось что "ведь с такой искрой на канале синхронизации проблем быть не должною" но если промотать осциллограмму до 28с то можно увидеть что рабочая искра неотличима по уровню от холостой и программа пытаясь найти рабочую искру занижает уровень маркеров синхронизации.
Araks
