Экспресс-диагностика
Сообщение ikari81 » 16 мар 2019, 15:21
https://www.youtube.com/embed/oHFEzGqDYAY
Приобрел такой, проверил как на видео. Да, мигает в такт импульсам на катушке. Также работает для проверки форсунок, там индуктивность хорошая, эдс самоиндукции высокая, тестер импульсы ловит. Так что, если двигатель троит, можно вычислить катушка, форсунка или железо.
Также хорошо показывает проводку в стене и то, что даже в выключенном состоянии индукционная варочная поверхность что-то излучает (либо неправильно подключена, надо поменять фазу и ноль местами) ))
Минус, - светодиоды на солнце не сильно хорошо видно, в помещении все отлично.
ikari81
Re: Экспресс-диагностика
Сообщение AutoMan » 16 мар 2019, 16:14
Можно ссылочку где приобрели?
AutoMan
Сообщение ikari81 » 16 мар 2019, 17:02
https://m.220-volt.ru/catalog-563358/?r ... 1508900003
Такой, как на видео. Я взял похожий, в другом корпусе. Тоже 2 диода и пищит. В обычном магазине электротехнических товаров.
ikari81
Сообщение AutoMan » 16 мар 2019, 17:03
Спасибо!
AutoMan
Сообщение fonnikolas » 16 мар 2019, 17:37
добрый вечер всем! Может кто подскажет почему при попытке провести экспресс-диагностику линейкой, при попытке включить осциллограф он включается, показывает вроде нормально, но через некоторое время пытаюсь провести тест форсункам и после включения секунда проходит и записи нет, зеленый треугольник с кнопки пуск начинает скакать на иконку самописца. Это ошибка какая-то или неисправность?
fonnikolas
Сообщение ikari81 » 16 мар 2019, 18:19
У меня такое было на нетбуке с windows 7 32-битной. Поставил windows 7 64-битную, запись перестала останавливаться.
ikari81
Сообщение fonnikolas » 16 мар 2019, 18:30
ikari81 писал(а):У меня такое было на нетбуке с windows 7 32-битной. Поставил windows 7 64-битную, запись перестала останавливаться.
спасибо за ответ. Но у меня 10 виндовс 64 бита, вроде все по феншую...
fonnikolas
Сообщение ikari81 » 16 мар 2019, 21:44
Попробуйте 7 32 и 64 бит, 10 32 бит. Все на том же железе. На настольном проверьте.
ikari81
Сообщение fonnikolas » 17 мар 2019, 07:34
ikari81 писал(а):Попробуйте 7 32 и 64 бит, 10 32 бит. Все на том же железе. На настольном проверьте.
понял, спасибо. Завтра попробую, может другой ноут поставлю, как вариант
fonnikolas
Сообщение Иван 34 » 30 июл 2019, 00:04
ikari81 писал(а):https://www.youtube.com/embed/oHFEzGqDYAY
Добрый день.
Вот хотел спросить: Провода высоковольтные можно тоже проверять? А как можно определить например: Что пропуск в цилиндре? Моргать будет по другому что-ли?
Или линейкой всешки по практичней будет проверить искру?
Иван 34
