Альтернативный удлинитель ДД
Сообщение evkaruna » 21 мар 2019, 04:02
Всем доброго.
Хочу показать альтернативу PX-longer для датчика давления диамага.
https://youtu.be/57S6zqDK7Gs
Преимущество такого способа:
1- дешевизна в разы;
2- не нужно делать поправки в софте на дополнительный объём;
3- из-за короткого канала родного датчика имеем более адекватные показания на высоких оборотах.
В общем, на первоистину не претендую. Может кому пригодится. Сам пользуюсь так. Удобно :)
Оммммм :)
evkaruna
Re: Альтернативный удлинитель ДД
Сообщение rusik53b4 » 21 мар 2019, 06:06
уже было и не один рааз
\изучате форум\
rusik53b4
Сообщение rusik53b4 » 21 мар 2019, 06:09
без обид
rusik53b4
Сообщение evkaruna » 22 мар 2019, 02:17
rusik53b4 писал(а):без обид
Да похер :)
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение Vityambas » 27 мар 2019, 06:14
одно НО через нормальный удлинитель датчик меньше греться будет что лучше для него... или я не прав?
Vityambas
Сообщение evkaruna » 20 апр 2019, 02:38
Vityambas писал(а):одно НО через нормальный удлинитель датчик меньше греться будет что лучше для него... или я не прав?
Да ему и так пофиг нагрев. Лично меня привлекает отсутствие паразитных объёмов и ввод поправок. А нагреваться он не успевает. В худшем случае на снятие осцилки уйдёт минута. Обычно я считаю десять секунд холостого, перегазовка, пять секунд холостого, перегазовка и выкл. От силы - половина минуты.
За-то! Имея разной длины трубчатые ключи, можно залезть куда угодно. Вот сегодня утром был француз с EP6. Там колодцы глубочайшие и под полкой лобовухи. Нормуль подобрал ключ и вкрутился.
При этом, имея маленький вот такой переходник(точится за пять минут) с 14 резьбы на 12ю - можно и паразитными объёмами не заморачиваться ;)
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение ROMAty » 20 апр 2019, 07:17
[quote="Vityambas"]одно НО через нормальный удлинитель датчик меньше греться будет что лучше для него... или я не прав?[/quote]
Тут только измерение температуры датчика при двух способах измерения прольет свет :-)
Опять же, если трубчатый ключ к датчику прилегает плотно, то вовремя измерения он действует как холодильник, который отводит и рассеивает тепло от датчика
Главное чтоб этот ключ не бренчал по корпусу датчика во время измерений :-D
ROMAty
Сообщение гена » 21 апр 2019, 02:54
ребята не пойму чем вы соединяете трубку с датчиком ,термотрубкой или изолентой ?
гена
Сообщение ROMAty » 21 апр 2019, 05:18
Изолентой проще.
Можно вообще попытаться на датчик давления со стороны шестигранника гибкий армированный шланг одеть и зафиксировать его. Тогда датчик будет закручиваться в свечное отверстие как компрессометр с гибким шлангом. Тогда под датчик резиновое колечко нужно будет
ROMAty
Сообщение evkaruna » 22 апр 2019, 23:47
гена писал(а):ребята не пойму чем вы соединяете трубку с датчиком ,термотрубкой или изолентой ?
Я, что бы не заморачиваться с термоусадкой и изолентой, обратной стороной молотка подбил серединку каждой грани трубчатого ключа внутрь. Если смотреть в торец ключа, то будет не шестигранник, а как-бы звёздочка. Ну если так можно выразиться. Из-за того, что грани подмяты - ключ очень плотно садится на датчик. Надобность в термоусадке и изоленте - отпала :)
Оммммм :)
evkaruna
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 8
