Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 05 апр 2014, 07:47
я думаю цепь растянута вот мотористы и мудрили ....по правте еси не прав....впускной отстает на зубик а выпускной как мин... на два.....вперед ушел ...... ;)
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение абетик » 05 апр 2014, 07:50
я даже скажу по своему махонькому опыту...мотор до 2-х штук оборотов рывок дает а потом сдыхает...не так ли???
абетик
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 06 апр 2014, 05:16
У меня вышла одна история на днях с машиной Газель 405 двигатель , ЭБУ М11 ЕТ с электродросселем. Приехал клиент с жалобой что неустойчивый ХХ и пропала мощность двигателя. Первое посещение было с устранением всех недостатков по подсосам воздуха по системе. Второе посещение было ещё круче - обследовал работу инжектора и не чего не нашёл по поломке, а увидел при анализе интересные прорисовки. Надеясь что мне программа всё покажет по всей работе Рх во всех закладках, я глубоко ошибся и мог пострадать от моториста который делал этот двигатель. Опыта у него предостаточно как и у меня по машинам. Ещё один момент приобрёл - при автоматическом выставлении линейкой, почему то она захватывает 3 пика , а не два как положено. В этот разбор по машине я пригласил своего товарища моториста, с кем раньше разбирался с проблемами по газелям. Ему понадобилось всего 5 минут чтобы найти причину неисправности. Оказалось что одни придурки - больше не как нельзя их назвать прилепили целую цепочку ненужных частей выхлопной. Взяли глушитель от иномарки и входа труб до и после этого резонатора заузили по диаметру штатной трубы. Получился подпор выхлопных газов. Но не додумался я о том чтобы лазить под машиной и смотреть какое сечение трубы на выхлопной а программа мне не показала по скрипту выпуска что идёт подпор на выхлопных газов. Катализатора уже не было в этой машине и у меня притупилось внимание . http://files.mail.ru/341E0489CD2845DD9DCCFC9ECF0F5474
Это ссылка на скачивания записей по работе машины.
Вылет при автоматическом определении по ДД на 3 пика.JPG (169.37 Кб) Просмотров: 3669
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 06 апр 2014, 06:20
так у вас датчик на 10атм. поэтому прога так с глючит. может Алексей подружит.
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 06 апр 2014, 07:13
rins писал(а):так у вас датчик на 10атм. поэтому прога так с глючит. может Алексей подружит.
разницы нет на какое давление датчик. Может только отличаться расчёт по потерям и сжатию хотя это не доказано точно.
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 06 апр 2014, 07:26
да. но скрипт работает только с 7 атм. датчиком. т.е. расчёт противодавления итд. будет некорректным с другими типами датчиков.
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение Vul » 06 апр 2014, 08:35
rins писал(а):да. но скрипт работает только с 7 атм. датчиком. т.е. расчёт противодавления итд. будет некорректным с другими типами датчиков.
глубоко ошибаешься, Посмотри ролик Андрея Шульгина повнимательнее. В МТ про 4 уже сделали на разные датчики по давлению.Дело в программе как она обрабатывает сигнал. Надо пересмотреть работу обработки программой на все виды датчиков давления как и у других приборов на данный момент.
Vul
Re: Скрипт Рх
Сообщение Serg57i » 06 апр 2014, 16:15
Vul писал(а):программа мне не показала по скрипту выпуска что идёт подпор на выхлопных газов.
Программа показала. Без скрипта видно.
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 06 апр 2014, 16:20
не так выразился. это я и имел в виду. в проге задано под датчик 7 атм.
rins
Re: Скрипт Рх
Сообщение rins » 06 апр 2014, 16:23
насчёт подпора. была такая машина, гольф4. после сварки неквалифицированной (замена гофр). машина стала вибрировать и хуже ехать.
хотя скрипт показывал не выше красной линии выхлоп.
rins
