отключалка форсунок через РЕЛЕ ?
Сообщение Francyz » 30 май 2019, 17:24
Встал вопрос при проведении теста эффективности работы цилиндров, при глушении двигателя, чтобы не закрывалась электронная дроссельная заслонка.
Я так понял самый лучший вариант отключить в этот момент форсы. Как это лучше сделать?
Francyz
Re: отключалка форсунок через РЕЛЕ ?
Сообщение SVP » 30 май 2019, 21:11
самое простое это поставить реле на питание форсунок ищи два разъема на косу форсунок папу маму и ставь реле на + питания форсунок вкл реле через кнопку
SVP
Сообщение Francyz » 30 май 2019, 22:16
Благодарю! Некоторые насколько я знаю ставят какой то ГБО
Francyz
Сообщение Francyz » 30 май 2019, 22:41
А есть простейшая схемка, как подключать реле в разрыв? Какое лучше реле использовать?
Francyz
Сообщение yunik » 31 май 2019, 00:32
Если делать такой переходник разве не достаточно будет установить переключатель в разрыв (+) питающего форсунки провода, зачем устанавливать реле ?.
Задача всего лишь выключить двигатель без выключения зажигания, и вероятнее при таком способе понадобится сбрасывать ошибки по форсункам в ЭБУ.
Реле ставят для автоматического отключения форсунок при переключении на газ, и в основном на старых системах без "драйвер ной само диагностики".
Сообщение дмитрий перепечко » 31 май 2019, 08:05
с фишками беда, ладно вазы хоть что-то есть в наличии. а как быть с иномарками? мне кажется лучьший метод шланг в салон, от вакуумного усилителя, держать пальцем, в конце теста просто отпускаешь палец и движка получает воздух. ну правда этот метод тоже не для всех авто.
дмитрий перепечко
Сообщение mity62 » 31 май 2019, 13:18
Ставлю удлинитель предохранителя вместо штатного и в нужный момент рву цепь.
Good Luck!
mity62
Сообщение дмитрий перепечко » 02 июн 2019, 05:52
mity62 писал(а):Ставлю удлинитель предохранителя вместо штатного и в нужный момент рву цепь.
хорошая идея :idea:
дмитрий перепечко
Сообщение Francyz » 03 июн 2019, 05:52
Я себе сделал релюшку в разрыв косы форсунок а кнопку вывел на место водителя. Супер, просто отлично!
Francyz
Сообщение sahaysky » 03 июн 2019, 06:08
Ну и...реализация "удлинителя предохранителя".
sahaysky
