И снова вопрос уважаемым Отцам!
Re: И снова вопрос уважаемым Отцам!
Сообщение yunik » 15 июн 2019, 19:23
Varnak писал(а):Всем привет и здоровья крепкого"!
Наконец сегодня доделал контур заземления, размотал прибор, датчики, всё поключил и приступил к испытаниям.
Что делаю не так?
1- на первый канал вы подали сигнал синхронизации снятый с помощью индуктивной линейки - здесь вроде всё правильно, сигнал есть.
На второй канал вы подключили ДПКВ и по скриншоту видно вместо сигнала помеху которую вы посчитали за нормальный сигнал, и это основная ошибка.
2 - на втором скриншоте вы проводите тест - анализ системы зажигания и источником обрабатываемого сигнала выбран второй канал, на котором у вас сигнал с ДПКВ, а точней помехи. Тест не может быть достоверным так как обрабатываются сигналы снятые не с системы зажигания.
3 - на третьем скриншоте положение аналогичное, нет нормального сигнала для сравнения.
4 - четвёртый скриншот, это тот тест который мог бы успешно пройти если на второй канал поступал нормальный сигнал ДПКВ. Но не синусоиды, не прямоугольных импульсов мы не видим, только помехи.
5 - на пятом скриншоте, всё то же, тест должен проводится по сигналам с датчика давления. Ошибка видимо по той причине, что при одном "сеансе" работы программы было проведено много тестов и подано команд, возможно нужно было перезапустить программу.
В итоге из за отсутствия сигнала ДПКВ ни проходят тесты.
Вам нужно перед записью теста, смотреть снимаемые сигналы вкладкой осциллограф и убедившись в правильной форме и силе сигналов включать самописец и проводить тест.
И пока не поймёте как выставлять настройки тестов, проводите измерения по прописанным в программе и следуйте всем рекомендациям в методиках проведения тестов из справки. Это не только облегчит вам работу, но и программе так как при выборе каждой предустановленной настройки ( теста ) указаны каналы на которые нужно подключать датчики, и благодаря этому программа уже будет знать на коком канале какой сигнал для каждого из тестов.
Обрабатывать один файл разными тестами не лучшее решение, наверно правильнее будет добиться правильного проведения одного из тестов проводя несколько измерений и добиваясь наилучшей осциллограммы с правильными формами и достаточным уровнем сигналов.
Сообщение Varnak » 16 июн 2019, 00:47
Вот это ответ!
Спасибо!, так в общем то и было.
Со слепых глаз воткнул иглу в соседнее гнездо PCM и увидев там помеху принял её за сигнал :roll:
Сегодня исправил свой косяк, заодно нашёл и подключился к дпрв.
Не сразу но всё заработало! Опять таки на скрине надпись - "недостаточное количество импульсов синхронизации", а на деле были не правильно выбраны датчики колена и распреда.. (выбрал индуктивные и тест заработал!)
В общем провёл до кучи тест давления в цилиндре ( в котором обнаружил совсем низкий уровень относительной компрессии )
Теперь у меня кучка осцилок и я хочу в них разобраться..
Вопрос, есть ли у кого то время и желание разобрать по полочкам и рассказать всё что увидел и записал прибор ? ?
Можно в личке, можно через электронку, Готов компенсировать потраченное на это время :!:
Varnak
Сообщение Varnak » 17 июн 2019, 18:48
Небольшой лайвхак для подключения ДД.
Если нет под рукой удлинителя, а свечной колодец глубокий...
Старая пластиковая трубочка от вакуумной системы подходящего диаметра разрезается вдоль Ушм. Внутрь засовываем провод usb.
Делаем метку на разъёме что бы знать каким концом вставлять в датчик и все.
Может кому пригодится ;)
Varnak
