ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ НА ХХ
Сообщение holod3 » 20 июн 2019, 06:50
Делая осциллограммы датчиком разряжения впускном коллекторе на хх заметил такую закономерность при первом подключении к машине и запуске двигателя осциллограмма получается красивая (правильная с горбиками), но не всегда, а вот после второго и последующего запуска теста, осциллограмма получается не красивая с малой амплитудой,при этом в автоматическом режиме тест даже не начинается после запуска двигателя, но заметил если после запуска двигателя пережать трубочку к ДР и отпустить осциллограмма получается красивая (правильная с горбиками).Датчик разряжения использую от Тульской фирмы от Мотор- Мастера. Прошу знающих объяснить почему так и правильно так делать пережимать трубочку тест при этом получается корректный?
С пережатием трубочки
Без пережатия трубочки
holod3
Re: ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ НА ХХ
Сообщение Varnak » 20 июн 2019, 07:00
Не пробовали автомасштабирование канала включить?, сверху, рядом с ноликом?
Varnak
Сообщение holod3 » 20 июн 2019, 07:56
попробую а как его включать до или после запуска теста
holod3
Сообщение Varnak » 20 июн 2019, 08:07
После запуска, запускать лучше в режиме осциллографа, подстраивать всё, как надо, потом самописец включать - и на запись.
Varnak
Сообщение yan » 03 июл 2019, 04:25
Добрый день!
Подскажите пожалуйста.
При тесте ДР на ХХ случайно перепутал местами каналы подключения ДР с Датчиком синхронизации на самом диамаге.
Сразу поменял как увидел.
После этого датчик синхронизации начал показывать очень слабый сигнал.
Мог ли я таких образом испортить датчики?
yan
Сообщение yan » 03 июл 2019, 04:26
Добрый день!
yan
Сообщение Юрий » 03 июл 2019, 04:48
yan писал(а):Добрый день!
Такими действиями датчики вы испортить не могли. Наверное, входной диапазон по напряжению( крутилка) ,вы не подстроили под датчики, после того как поменяли их местами в разъёмах.
Сообщение Varnak » 05 июл 2019, 04:57
Подскажите уважаемые Знатоки, по датчику разряжения можно определить отсутствие компрессии в цилиндре на ХХ?
Я думал можно. Вот осцилка. Сразу скажу в 8-м цилиндре её нет. и он ине работает.. Но на осцилке вроде всё Ок. Как так?
Varnak
Сообщение pozharskiydn » 05 июл 2019, 06:49
Varnak писал(а):Подскажите уважаемые Знатоки, по датчику разряжения можно определить отсутствие компрессии в цилиндре на ХХ?
Не мучайте ни себя ни датчик разряжения на таких моторах. Особого толку не будет. Тем более уже обсуждалось, что на таких двигателях, впускной коллектор не является равноудалённым для всех цилиндров (к первому цилиндру длина впуска не большая, а к восьмому очень большая).
pozharskiydn
Сообщение Varnak » 05 июл 2019, 07:14
Должен вас огорчить, это не ГАЗ 53, хотя даже у этого двигателя "паук" довольно неплохо организован, здесь впускной тракт хоть и древний, но вполне себе равнодлинный. А раз такие двигатели мой основной контингент, то буду задавать вопросы, искать ответы и решения.
ЗЫ, Если кто-то ткнёт носом в нужную тему (особенности диагностики V8 и V6, буду благодарен)
Varnak
