Относительная компрессия
Re: Относительная компрессия
Сообщение TRV » 13 дек 2015, 00:33
Точную маркировку авто и двига ,или схему ,если есть.
Сообщение rom77777rom » 13 дек 2015, 03:51
Схему на работе только могу взять,Пежо боксер двигатель СИД 208.
rom77777rom
Сообщение TRV » 13 дек 2015, 03:54
Глушть получается только скидывая разъемы с форсунок для проведения теста.
Нельзя так делать ,если это пьезофорсунки
Запрещается менять полярность форсунки, поскольку это можем привести к разрушению пьезоэлемента и отключать коннектор на работающем двигателе, поскольку невозможно сказать в каком состоянии будет игла в момент отключения питания. Игла не может перекрыть распылитель механически при снятии давления.
взял сдесь -http://www.common-rail.ru/tech/tech_05.php Хотя бы год выпуска указали :roll: Боксер 1,2 или 3?
Сообщение rom77777rom » 13 дек 2015, 03:57
Нельзя на заведенной,я снимаю на заглушеной,чтоб авто не заводилось.
Боксер 3 2014г.в. Евро 5
rom77777rom
Сообщение TRV » 13 дек 2015, 04:08
rom77777rom писал(а):Нельзя на заведенной,я снимаю на заглушеной,чтоб авто не заводилось.
Ну вот, давно бы так ,а то пол дня тырнет юзаю какая система ,значит все таки пьезофорсунки? Еще можно синхру снять с форсунки с помощью токовых клещей(на инжектор сервис у посталовского СТi ) или попробуйте с помощью ДДет от ваз (червячным хомутом или струбцинкой маленькой закрепить к форсунке)-тоже думаю должно получится. Вот тут посмотрите схемы http://mikrob.ru/viewforum.php?f=446
Сообщение rom77777rom » 13 дек 2015, 04:30
Так в том то все и дело,что импульсы управления на форсунку идут не только когда такт сжатия в этом цилиндре,а и когда в других,почему так непонятно,то есть с МПЦ не получается.Смотрите мой первый файл.
rom77777rom
Сообщение rom77777rom » 13 дек 2015, 05:07
Вот еще на эту тему.
rom77777rom
Сообщение TRV » 13 дек 2015, 18:58
Вот тут посмотрите по вкл пьезофорсунок http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... =15&t=4990 т.есть снимать надо сразу двумя каналами с двух пинов на форсунке тогда увидете где будет включатся форсунка,третий пин думаю-это датчик положения иглы форсунки.Еще в одном месте видел обяснение со схемами ,если найду ссылку кину.
Последний раз редактировалось TRV 13 дек 2015, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rom77777rom » 13 дек 2015, 19:15
Вот это наверное то что нужно !!!Мне и в голову не пришло.
Пока такого авто нет,приедет попробую,отпишусь.
СПАСИБО !!!
rom77777rom
Сообщение гена » 22 июл 2019, 18:16
тема открыта.на дизеле с форсунок надо токовыми клещами брать сигнал синхронизации.только как настроить правильно датчик синхронизации 4 канала там же вольты ?
гена
