BOLGARIN писал(а):Вобщем у меня вот так в своей настройке.Думаю глюков опять не будет?Или лучше ,,НЕТ,, поставить?
BOLGARIN писал(а):По ходу все таки мой датчик давления накрылся.Опять потери в минусе,и прокладки ставил разные и затягивал,не помогает.Вот файл тоже не понятный.И настройки чтот то сами по себе живут,в цсс перед началом смотрю настройки дпкв,-200,200.После съема осцилки -69,69.Не знаю что делать уже.
yunik писал(а):Действительно в записанном файле не отображаются настройки при которых делались измерения, не после автоподстройки и не те что установлены по умолчанию для теста.
В файле видно только диапазон выставленный при измерении, при этом параметры авто настройки выставляются в некий "стандартный вид" одинаковый для всех каналов по которым был записан сигнал.
