Тест эффективности 2115 Е-ГАЗ
Сообщение evgen270883 » 01 авг 2019, 05:45
По зажиганию: почему осциллограмма называется "замена вп4"? Провода новые все, какие? ЧЕМ СНИМАЛИ ОСЦИЛКУ? Какое сопротивление свечей и проводов поцилиндрово?
Темку поизучайте https://forum.injectorservice.com.ua/vi ... 2&start=15
От себя:этого дефекта нет при постоянных высоких оборотах больше 2000 (т.е. когда легче пробить зазор при более богатой смеси и раннем уоз, уменьшающем давление в цилиндре в момент искры именно без нагрузки на равномерно высоких оборотах при более богатой смеси, чем на хх; при сбросе газа опять возникает-зазор "сухой" ). Т.е. Надо выяснить, где горит искра кроме зазора свечи. Проверять все-сопротивление свечей, проводов, следы разряда, сопротивление обмоток катушки, пробно менять местами весь комплект свеча/провод поцилиндрово. Похожая картина только в меньшей степени идет по 3 и 2 цилиндрам с прямопротивоположной полярностью.
evgen270883
Сообщение Евгений1969 » 01 авг 2019, 16:40
А не проще хорошим пробником пробежаться по катушкам или проводам и всё? А не цеплять эти гирлянды из DIS проводов? Явную неисправность покажет и линейка, лишь бы не висла, а вся эта зависимость горения или пробоя от смеси - это только теория...на практике всё туманней и сложнее. Да и не нужно.
Сообщение skipper » 02 авг 2019, 00:53
evgen270883 писал(а):По зажиганию: почему осциллограмма называется "замена вп4"? Провода новые все, какие? ЧЕМ СНИМАЛИ ОСЦИЛКУ? Какое сопротивление свечей и проводов поцилиндрово?
Прошу прощения за потерянное время выложил не ту осциллограмму , это были эксперименты.
Тут получается есть заброс на 3 цилиндре https://cloud.mail.ru/public/5fX6/2UKjusote
Последний раз редактировалось skipper 02 авг 2019, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
skipper
Сообщение skipper » 02 авг 2019, 00:56
skipper писал(а):
evgen270883 писал(а):По поводу "тряхануть", на 2 странице тест зажигания и стабильность искры 4 цилиндра надо изучить(лучше снять еще раз, выложить сам файл и просмотреть потом вручную), д.б. 100%.
Про остальное изучайте, меня лично интересует ДР(слишком много лишних пиков там для 8кл), график того, что видит эбу от Дк через сканер(пробуйте осцилку снимать с ДК на 2500 об, если все так же по времени периода, то не должно быть), коррекции после сброса эбу. По ДД вопросов нет, наполняемость и компрессия немного разная по цилиндрам, вот и график css такой. Ну и уоз неприятен в момент газа... так все вроде, не забываем про обкатку после ремонта всего кроме клапанов.
ДК 2500 об. https://cloud.mail.ru/public/5jFT/3gNAsNYWH
ДК подсос воздуха https://cloud.mail.ru/public/3i5t/4DxnXHtDa
ДК впрыск клинера https://cloud.mail.ru/public/4SBn/5z9xFCfxt
skipper
Сообщение evgen270883 » 02 авг 2019, 00:57
Вечером гляну.
evgen270883
Сообщение evgen270883 » 02 авг 2019, 01:09
Игнорируете меня вот только))) (см вопросы)
evgen270883
Сообщение skipper » 02 авг 2019, 02:18
evgen270883 писал(а):Игнорируете меня вот только))) (см вопросы)
Извините если что то упускаю, эта машина не всегда под рукой владелец и так уже всем доволен, делаю максимальное количество тестов и всяких измерений и не все удачные с первого раза , постоянно сомневаюсь перепроверяю, сравниваю, вообщем не хватает времени. Ценю так же и ваше время которое вы мне уделяете ,ваши советы и подсказки в проведении того или иного теста очень помогают осваивать Диамаг .
skipper
Сообщение evgen270883 » 02 авг 2019, 04:23
По ДК будем считать норма(время реакции 100-120мс, амплитуда 0,7-0,8), что с напряжением на его осциллограмме (нулевая линия..... ???).
По зажиганию преимущественно 3ц, но не только, выше писал, что смотреть, даже новое...
по остальному: опишите комплектность диамага, какой ДР, как обеспечена масса диамага (к чему и чем подключена).
Я пишу и могу уже забыть), много чего без ответа остается...
Например, напряжение на ЭБУ, катушках зажигания(с осцилкой при заведенном), все массы двс и эбу, осцилки датчика дросселя при резком нажатии, что по диагностике видит ДК итд, все на последних страницах....
Пока так...
evgen270883
Сообщение evgen270883 » 02 авг 2019, 06:02
Да, и подтяните ремень грм.
evgen270883
Сообщение skipper » 02 авг 2019, 17:15
evgen270883 писал(а):Да, и подтяните ремень грм.
А как можно увидеть состояние ремня,или где почитать про это?
skipper
