Новая версия ПО 2.0
Re: Новая версия ПО 2.0
Сообщение Александр_78 » 26 авг 2019, 19:00
Здравствуйте , уважаемые специалисты , поделитесь пожалуйста файлом config для версии 2.0 с готовыми настройками для дд20bar и для токовых клещей хантек cc650.
Александр_78
Сообщение pozharskiydn » 26 авг 2019, 19:48
Александр_78 писал(а):Здравствуйте , уважаемые специалисты , поделитесь пожалуйста файлом config для версии 2.0 с готовыми настройками для дд20bar и для токовых клещей хантек cc650.
viewtopic.php?f=15&t=1504&start=50
Смотрите вверху, там конфиг обновлённый от Alex_42
pozharskiydn
Сообщение yunik » 26 авг 2019, 19:56
Для работы с Hantek CC 650 подходят настройки для APPA 32, но если вы желаете можете изменить в настройках название токовых клещей и сохранить настройку - как новую .
Сообщение AVTEL » 27 авг 2019, 09:56
Коллеги, открываю файл Рх, провожу АНАЛИЗ ДАВЛЕНИЯ В ЦИЛИНДРЕ, и кнопка УСТАНОВКИ РАМКИ НА СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ТАКТ становится не активной, соответственно и не происходит масштабирование графика. Если открыть тот же самый файл только версией не 2.0, а 1.7.2 проблем нет, все работает как надо. Просьба прояснить ситуацию, что я делаю не так?!
Px 2Cil (diamag1.7).rar
AVTEL
Сообщение admin » 27 авг 2019, 11:24
Так вы перейдите в потактовый просмотр графика фаз и кнопка станет активной. А так по не знает на какой такт ставить рамку так как у вас их 8 штук сразу на экран выведено
Сообщение AVTEL » 28 авг 2019, 00:35
Большое спасибо! Всё получилось
AVTEL
Сообщение Shwed » 28 авг 2019, 01:29
Здравствуйте,запрашивал обновление,получил. Но при запуске в кладке выбор теста - пусто. Что то может не правильно сделал
Shwed
Сообщение Alex_42 » 28 авг 2019, 01:40
Shwed писал(а):Здравствуйте,запрашивал обновление,получил. Но при запуске в кладке выбор теста - пусто. Что то может не правильно сделал
viewtopic.php?f=15&t=1504&start=50#p38786
Сообщение yunik » 29 авг 2019, 21:06
Сообщение разработчику Алексею (admin).
Заметил что при такой конфигурации настроек для сохранения файлов как на первом скриншоте, размер сохраняемых осциллограмм самописцем достаточно большой.
Но если осциллограмму "пересохранить" через вкладку - Файл - Сохранить текущий файл..., "вес" файла уменьшится в разы.
Правильно я понимаю что в первом случаи сжатие не происходит.
И если так не было задумано, хотел бы на это указать.
Ведь логично предполагать что сжатие должно быть в обоих случаях так как установлена соответствующая "галка" в настройках.
(Как работают предыдущие версии ПО, не проверял)
Сообщение admin » 30 авг 2019, 06:21
Вы верно заметили. При первоначальной записи сжатие не происходит. Это сделано чтобы на медленных компах не было пропусков оцифровки.
